三星R428 大电容的怪问题
youhulanxian
2016-7-21 14:55
三星R428 大电容的怪问题
换了大电容好了, 冷机一回又不行 电流0.2几, 搞了半天 电容 和CPU供电的芯片,又好了 冷机又坏 加焊一下又好。。。。。。。。。。。。。陷入无限的死循环了
wzm99
2016-7-21 15:00
是不是没找对原因啊
天意wx
2016-7-21 22:29
先定性故障点 是不是这个电容的位置
mosguan
2016-7-22 15:34
0.2几感觉是RTC那电容吧,搞了没有
新品质电脑医院
2016-7-22 15:42
考虑电容的质量
sssyfh
2016-7-22 16:21
请看下RTC电容 贴纸后面。。。一看便知。。
yeat2003
2016-7-22 16:27
换套电容试试
兰愽
2016-7-22 16:36
可能不是大电容的问题呢
艾肖肖
2016-7-22 16:38
你那电容有问题
艾肖肖
2016-7-22 16:39
继续换,这个没有搞不好的
骚年独占你的情6
2016-7-22 16:40
一般我是不换大电容 旁边加两个330的就可以。
bestsu
2016-7-22 16:47
南桥后面的电容也容易坏
1831416392
2016-7-22 17:19
换个CPU试试
我是阿牛
2016-7-22 17:35
是不是新电容的问题 上次遇到过
pewens
2016-7-22 17:37
会不会是CPU座虚了
疯子....
2016-7-22 18:07
这个是那个小电容的问题 楼主干错了
家园家电
2016-7-23 17:12
干错对像
桓台金诚科技
2016-7-23 17:20
nec 电容通病
51878668
2016-7-23 17:22
南桥背面电容腐蚀了吧
张人凡
2016-7-23 17:24
换6个330,只要你焊工够好,没理由不行的
杨方斌
2016-7-23 19:20
4个470 多的不要加
zys1974
2016-7-23 21:24
楼主最后修好了吗?麻烦说下,到底是不是大电容的问题啊?
风之馨
2016-7-24 19:57
这种电容好容易坏啊我修了几台
zskenge
2016-7-24 20:33
RTC电容拆掉就好了
lochai
2016-7-25 11:39
先用普通电容焊上去 测试下能正常运行不 能正常运行再折腾
SATA188
2016-7-25 12:21
小电容,小心别翘短线
广州雪岩
2016-7-25 12:32
加330的电容试下 ,不换大电容。再查一下 大电容相连的电路。
hsgg
2016-7-25 12:40
容量不够?多加两个看看
秋实1980
2016-7-25 13:30
南桥电容容易坏
秋实1980
2016-7-25 13:31
南桥电容容易坏
秋实1980
2016-7-25 13:41
南桥电容容易坏
shenbo1
2016-7-25 14:38
不要看到大电容就是电容的问题,有可能是别的问题
coal
2016-7-25 14:45
你那电容是不是好的?换了还有老问题
