标题: 联想品牌台式机所有USB口不能用,简单修复一例。 [打印本页]
作者: lingyun2882 时间: 2016-7-21 14:46
小白不肯在论坛发帖,请各位看官多多支持,接到一台联想品牌机,客户说USB的键盘和鼠标不能用。接过机器第一步,接上自己的测试用USB键盘和鼠标,确实没反应,键盘灯也不亮,进系统也没有提示发现新硬件,所有的前后USB口都试了都一样不用能,心想是不是USB没有供电,打开机箱盖用万用表测前置USB供电VCC无5V供电,确定是主板问题,把主板拆下来后,通电测试所有USB口的5V全部没有,每一组USB的D+和D-的阻值,很正常,都是560,直接跑线,测的和旁边的一个8脚小芯片的第八脚相连,IC型号:S58,用万用表测芯片的每一个脚,测得第1-2脚有5V,5脚2.4V,6脚3.3V,7-8无电压。然后拆一个测试一下,排除法将其中一个IC更换OK.
这里也可以直接短接1-8脚,但是我们是维修工不是焊工,所以尽力更换为主。到此此板修复。
附下相关图片:
[attach]1122648[/attach]
[attach]1122649[/attach]
[attach]1122650[/attach]
[attach]1122651[/attach]
[attach]1122652[/attach]
[attach]1122653[/attach]
[attach]1122661[/attach]
作者: 金牌电脑维修站 时间: 2016-7-21 20:40
78脚是连接南桥传输数据的吗?
作者: 翔睿电脑 时间: 2016-7-22 15:37
为什么不先软后硬
作者: chengy 时间: 2017-4-17 16:42
这种问题只能代换一一来
作者: lingyun2882 时间: 2017-4-23 15:45
短接后正常,后来用同型号的替换了。
思路是好的,经验多了这个问题和系统没有关系了。
作者: 一卒 时间: 2017-4-23 15:49
5V有拆的话 直接 拆了
作者: 翔睿电脑 时间: 2017-4-23 18:14
恩恩,硬件问题系统也是不行
作者: lvyi817 时间: 2017-4-24 12:17
学习了。。。。。。。。
作者: lingyun2882 时间: 2017-4-25 12:26
相互交流0000
作者: astandpower 时间: 2017-4-25 15:57
这种4脚USB供电芯片V星用得多,看来你这联想的板是V星代工的啊
作者: qylnbl 时间: 2017-5-4 23:24
种4脚USB供电芯片V星用得多
作者: 开元通宝 时间: 2017-5-5 09:04
5 3.3 3.3 0
作者: lnhlinanhai 时间: 2017-5-5 09:07
楼主还是有实力的。
作者: digit0934 时间: 2017-5-5 09:30
修电脑越来越难了 没人修了 都改用手机了
作者: lingyun2882 时间: 2017-5-5 10:21
确实是。加上电脑哪里坏换哪里所以技术也越来越少了
作者: lingyun2882 时间: 2017-5-5 10:22
这个你也知道
嗯。尽量同型号代换
作者: lingyun2882 时间: 2017-5-5 10:23
这个不清楚
作者: shu383507128 时间: 2017-5-5 10:31
有件就换个比较好,,,,
作者: 新力科技 时间: 2017-5-5 10:42
所有的小八脚芯片S58对应引脚是并联的吗?
Powered by Discuz! X3.4 |
