标题: 赛乐特显示器故障 [打印本页]
作者: 冬天雪景518    时间: 2016-7-21 14:19
标题: 赛乐特显示器故障
显示器开机后屏幕连续的亮一下黑一下,开关指示灯也是亮一下黑一下,亮的时候画面正常,黑的时侯应该关闭状态,因为开关指示灯也灭了,但是不接VGA线,屏幕显示正常,开关指示灯也正常,请问一下这是哪里的故障?
作者: long2o78    时间: 2016-7-21 14:24
可能是电容不良。
作者: lastchen    时间: 2016-7-21 16:22
应该的电压板的问题
作者: 冬天雪景518    时间: 2016-7-21 17:26
lastchen 发表于 2016-7-21 16:22
应该的电压板的问题
这个显示器是用的外接电源适配器,是适配器的问题吗?
作者: zhangxunhai    时间: 2016-7-21 18:38
估计这是通用板,,换个通用板吧
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-7-21 18:48
先把开关拔掉看看吧   如果不行 就拆出来   测显示器开关的时候  5  12跳不跳
作者: yuchao454875    时间: 2016-7-21 19:54
不接VGA线就是正常的吗?有无查下对地阻值?
作者: 一梦芯痛    时间: 2016-7-22 07:43
是不是带不起负载呢
作者: 情缘科技    时间: 2016-7-22 07:56
如果没有外接电源的话,就是电源板故障,带不起负载
