标题: 魔剑H55 内存无电压 [打印本页]
作者: yanggonglei    时间: 2016-7-21 14:19
标题: 魔剑H55 内存无电压
魔剑H55 内存无电压
1、内存电压控制IC为UP6103,发现7脚开关脚没电压。
2、发现此IC连接一个8脚的IC(S18-B),换上了一个,UP6103的7脚开关脚有电压了1.15V。
3、测量内存供电也正常了,并且亮机,但为什么UP6103第6脚FB电压也为1.15V哪?请大家帮忙分析一下,谢谢。
作者: eq12315    时间: 2016-7-21 14:27
新手学习,,,,,
作者: hh22239398    时间: 2016-7-21 14:28
好基础啊
作者: 断尾的壁虎    时间: 2016-7-21 15:06
FB输出反馈   应该是接的PWM后段的电感  测量反馈的
作者: yanggonglei    时间: 2016-7-21 15:31
反馈电压应该为0.8V啊
作者: ddr0025    时间: 2016-7-21 15:35
FB反馈的电压
作者: 634094028    时间: 2016-7-21 15:35
应该是电阻分压·阻值变大了一点·
作者: 634094028    时间: 2016-7-21 15:36
应该是电阻分压·阻值变大了一点·
作者: 天马科技    时间: 2016-7-21 15:43
7脚是基准!!!!!!
作者: danceywan    时间: 2016-7-21 16:00
你那个7脚不是要0.9V的吗,怎么是1.15V
作者: 电脑///    时间: 2016-7-21 17:30
好奇葩的问题
作者: yanggonglei    时间: 2016-7-21 19:16
现测量6脚FB为1.15V,但都已经亮机了,是什么原因哪?
作者: yuchao454875    时间: 2016-7-21 20:16
正常经过分压电阻两个的话不应该是那电压啊
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-7-21 20:30
你查一下这个芯片的数据手册看看
作者: 江源客    时间: 2016-7-21 23:08
你最后的内存电压是多少,如是1.5,查电阻。都正常只有查手册。
作者: ctk2000    时间: 2016-7-21 23:48
今天修了台华硕P5G41T卡D3报内存错,内存电压1。2V,一般开机是1。2V,然后会升到1。5V的,总上不来,换了个跟楼主一样的小八脚芯片就OK了
作者: yanggonglei    时间: 2016-7-22 08:49
不知在什么地方查,能否帮忙?
作者: 江源客    时间: 2016-7-22 10:29
查两个分压电阻阻值是否变大,按理FB是0.9V,如果阻值正常,只能找UP6103的PDF查一下内部结构了,因为VREF角即是内部参考电压,同时又是开启,是由外部给的基准电压,按理是0.9V,可是你测的又是1.15V,两角之间什么关系只有查UP6103的PDF了。
作者: 我星依旧    时间: 2016-7-22 10:38
我只想说 老板 你这个板子还是挺新的啊
作者: yanggonglei    时间: 2016-7-22 11:01
江源客 发表于 2016-7-22 10:29
查两个分压电阻阻值是否变大,按理FB是0.9V,如果阻值正常,只能找UP6103的PDF查一下内部结构了,因为VREF角 ...
不知在什么地方查,能否帮忙?
作者: 光感    时间: 2016-7-22 11:29
谢谢分享,支持楼主
作者: ctk2000    时间: 2016-7-22 23:21
我也遇到过,换了个小八脚芯片就好了
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-7-22 23:49
反馈肯定是0.8
作者: 953001650    时间: 2016-7-23 15:40
哪个小8脚UC坏了, 有没有什么可以代用的
作者: yanggonglei    时间: 2016-7-24 09:05
xiongweizayz23 发表于 2016-7-22 23:49
反馈肯定是0.8
但实际测量是1.15V,可以正常显示,我也认为是0.8V,不知道什么原因。
作者: daxiangkeji    时间: 2016-7-24 19:01
马步扎的很稳啊
作者: wangjie4128    时间: 2016-7-25 15:55
理解错了吧,7脚上基准电压,哪儿是开关脚
作者: coal    时间: 2016-7-25 16:05
学习了,现在慢慢的在接触主板维修,笔记本修的多,主板偶尔修一修
作者: 1071157808    时间: 2016-8-2 10:00
应该是vcc_ddr过来的反馈吧
作者: xtjs    时间: 2016-8-2 14:48
你们那儿修个台试机多少钱?同行
作者: 刘俊帅    时间: 2016-8-2 15:08
修好以后,记得说声哦
作者: yanggonglei    时间: 2016-8-2 15:22
刘俊帅 发表于 2016-8-2 15:08
修好以后,记得说声哦
现在是可以正常使用的,、、
