又一块P7H55-M LX不通电,开关待机都正常。有遇到过这问题的高手么
歪歪111
2016-7-21 11:54
开关待机都正常。有遇到过这问题的高手么 晶振已坏换了更换还是一样,南桥压过的,有些时候偶尔可以通电一切正常。
句容诚信电脑
2016-7-21 18:45
上BGA加焊一下桥试试
yuchao454875
2016-7-21 20:14
按照上电时序来查下吧,看下IO的条件正常吗?RSMRST等信号,然后桥有无发出SLP_S3
坂田西村
2016-7-24 18:18
感觉是桥的问题,有条件换桥试试
王一明明
2016-7-26 16:34
开关待机都正常,不通电指什么?
莱芜小地瓜
2016-7-28 10:19
BGA下 试试吧先
