标题: 老司机失手了! [打印本页]
作者: phf150    时间: 2016-7-21 11:31
标题: 老司机失手了!
换灯管也有几百台了。第一台失手了!哎!年长粘的太紧了。没细心,太大意!同行的,没让赔。但是心里好难受
作者: 黄鑫船    时间: 2016-7-21 11:40
换灯管‘‘我们从来不拆屏,直接就能换,’’
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-7-21 11:50
我也是从来不拆屏   直接换 安全方便
作者: scq330    时间: 2016-7-21 11:54
小船般,要不来个视频,我看他们把框搞烂的很难看....
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2016-7-21 12:04
两头开口直接取啊
作者: scq330    时间: 2016-7-21 12:06
骑龙虾去潇洒 发表于 2016-7-21 12:04
两头开口直接取啊
我没开过口,不过看别人搞的那叫一个难看呀,框都搞变形了,并且他们焊接不好,用了几个月又打火了.
作者: zhangxunhai    时间: 2016-7-21 12:16
怎么搞的,压碎了,,,
作者: tanghm2004    时间: 2016-7-21 12:22
不必太挂心, 有失必有得, 我也是拆了上百台屏, 刚开始也有失手, 最严重一次把一个SONY46寸电视屏拆开(当时没经验而且胆大), 结果把屏角搞碎了, 赔钱了事. 以后搞多了就没再出问题. 所以, 不要有心理负担,
  我搞坏的屏有以下两种情况:
1.有些屏四周边上有很紧的粘条, 而且屏嵌在底盘上几乎没有缝不好抠, 用力过猛或拉扯过急, 都会使内层玻璃损坏.
2.放回液晶屏后, 在套上外层环形盖时, 没有顶住屏, 屏脱出嵌套移位, 待环形盖子压紧时, 压碎屏角.
作者: 无尽的路    时间: 2016-7-21 12:35
我也是不拆屏的,直接抽出来的,实在没办法才拆,因为以前拆过一台换,太麻烦难换
作者: bnnyygy    时间: 2016-7-21 13:55
拆屏风险太大了。。话说 LCD慢慢的淘汰吧
作者: zhangxunhai    时间: 2016-7-21 15:45
tanghm2004 发表于 2016-7-21 12:22
不必太挂心, 有失必有得, 我也是拆了上百台屏, 刚开始也有失手, 最严重一次把一个SONY46寸电视屏拆开(当时 ...
主要就是这两种情况,,,
作者: 1KB电脑维修    时间: 2016-7-21 15:51
失败还是要的。此次成功不可能的
作者: lastchen    时间: 2016-7-21 16:19
拆屏麻烦还有仔细
作者: PC专家    时间: 2016-7-21 16:38
我早就领教过了,当学费吧.
作者: 疯子....    时间: 2016-7-21 16:55
螺丝顶到了么?    我有一次是螺丝打歪了  拧了几圈就咔嚓了
作者: 博洋11    时间: 2016-7-21 17:45
拆屏有风险啊,尽量不拆平
作者: 阿正哥    时间: 2016-7-21 18:07
这个正常,人又失足马有失蹄
作者: 赵都    时间: 2016-7-21 21:51
老手也难免有失手
作者: 2843119601    时间: 2016-7-22 07:16
我们这边的是直接弄了两头的橡胶,然后抽出来灯管换的,拆屏麻烦而且风险大,像一些大大说焊的丑,容易打火的都是没有焊好的,我们这边一般灯管问题的很少出现返修的
作者: 一梦芯痛    时间: 2016-7-22 07:40
笔记本的屏搞坏过
作者: qq2311677297    时间: 2016-7-22 12:33
这个正常,人又失足马有失蹄
作者: phf150    时间: 2016-7-22 12:59
我是第一种。修好几年了。头一次啊!
作者: DN维修    时间: 2016-7-22 14:58
恩,我是第二种情况
搞过一次
作者: ①點記憶    时间: 2016-7-22 15:01
碎了  蛋疼~~
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-7-23 19:02
听说打洞很有效果,我还没学会
作者: coal    时间: 2016-7-23 19:24
那你同行也算好的了,要是我这边的,直接赔吧
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-7-23 21:00
人有失手 马有失梯的时候
作者: phf150    时间: 2016-7-24 09:37
免费给他修4台他也就回本了。人家不让赔,咋也不好意思当真不赔啊
作者: 小巧玲珑100    时间: 2016-7-24 09:55
有一次,本来搞好了,结果装机时却弄坏了,花钱买教训的事啊。
作者: wolf718817    时间: 2016-7-24 17:00
常在河边走。
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-7-25 09:08
加油把 下次注意一点
作者: guopengfei    时间: 2016-7-27 18:44
常在河边站哪有不湿鞋,不赔算好了。不过现在屏也不贵了,维修要点钱,换个屏也赔不了多少
作者: daibing97    时间: 2016-7-27 19:02
其实把铁框下了,铁框靠近灯管的两边豁口用斜口钳剪大一点,装上,再用烙铁把里面塑料框烫个洞,抽出灯管。
作者: 血月    时间: 2016-7-27 19:28
很正常啊  整的越多越容易出事啊 你懂的 换灯管拆两头就好了
作者: 136532981    时间: 2016-7-27 19:42
不撤屏,能换灯管吗,没弄过...
作者: 吴英成    时间: 2016-7-27 22:02
同感,换灯管现在收费一降在降,因为显示器便宜了,换的时候要想用的住得全拆,换四个灯管得用一个小时的时间
作者: 甜蜜缘    时间: 2016-7-27 22:22
只要拆屏的  谁都会有失误
作者: 恒信DQ    时间: 2016-7-28 13:38
以后多学习
作者: 1835303890    时间: 2016-7-28 13:48
直接切开就可以取出来了。
作者: 洋爱翠翠    时间: 2016-7-31 16:55
前段我也换坏一个,老板找个旧屏换上了,以后我也不全拆了,我这换灯管太便宜,真希望他以后打火
