标题: 奇怪的昂达H61 [打印本页]
作者: caiguangchong12    时间: 2016-7-21 11:05
标题: 奇怪的昂达H61
今天接到张昂达H61,触发不显示,拆下来一测,全板没电压,报价客人留下来维修,维修开始,全板没电压,当然先把内存电压搞好,内存管理IC RT8120A,一脚12V,5脚12V,7脚(网上说这个是EN脚)0V,好咯,找到问题,先把这个电压搞出来,可是查来查去都查不到这个电压是哪里来的,只能先找个RT8120A换上,结果还是一样,没电压出,心想会不会是线路问题拉低了呢,马上就把7脚翘起来(下面有图,还有个红色箭头标注三脚的芝麻官是一开始就拆开的了),触发开机,怪事了,内存电压竟然出来了,测下CPU电压也有了,集显电压也出了,可是不显示,好奇怪,下面有主板图,希望大神们分析下
作者: 帅哥横家塘    时间: 2016-7-21 11:18
按时序来,再查时钟复位啊!
作者: 电脑///    时间: 2016-7-21 11:41
7脚不是基准吗
作者: danceywan    时间: 2016-7-21 16:48
7脚是EN开启,你把它翘起来悬空内存供电有了,说明芯片内部有开启。但他受控的电路有问题,也会影响其它电路不正常,所以你主板依然没显示。还是找个图纸查查其受控电路吧
作者: 634094028    时间: 2016-7-21 20:03
还是修这个7脚·一般是外围短路把他拉低了·
作者: yuchao454875    时间: 2016-7-21 20:10
主要还是查下7脚接的线路吧。估计问题还在这里
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-7-21 20:34
7脚你翘起来  就悬空了   悬空就默认为是高电平了   所以内存电压就出来了    还不显示的话 刷下bios
作者: 江源客    时间: 2016-7-21 22:42
没图没法分析。
作者: ctk2000    时间: 2016-7-21 22:51
看来都是要图啊
作者: ctk2000    时间: 2016-7-21 22:52
没有迅维就没有维修界的大力发展啊
作者: 二八筒    时间: 2016-7-21 23:06
很明显7脚是又开关电路三极管控制的
作者: 不下雪的冬天    时间: 2016-7-21 23:34
光有电压也不行啊,时钟复位正常吗,
作者: 一梦芯痛    时间: 2016-7-22 06:25
rt8120a好像是自动启动内存供电,受控于桥罢了
作者: ctk2000    时间: 2016-7-22 23:36
有返修吗?
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-7-22 23:39
8120几乎换了都会出电压
