其美19LCD不 开机 电源板正常
深思
2009-3-27 12:44
其美19LCD不 开机 电源板正常
手里有一显示器,电源板是正常的, 故障现象是,不开机,指示灯不亮。
换了个驱动板就正常了,开关按键也就电压3.2v 按下开关键 能拉低到0V 。
跑线 开关键经三个小电阻到 NT68665MFG-128 芯片
是不是这个芯片出问题了呢
(51.36 KB, 下载次数: 17)
下载附件
保存到相册
2009-3-27 12:46 上传
蓝凝
2009-3-27 13:23
芯片的可能性也有,好好看看那几个场管的好坏!!!
精芯服务
2009-3-27 14:04
芯片估计坏啦,先刷写一下程序试一下。
维修公司
2009-3-27 19:28
程序坏了 也是这样的现象
深思
2009-3-29 00:51
程序是这样的现象
傻新
2009-3-29 01:36
{:3_66:}点样刷写程序
谢龙飞
2009-3-29 07:54
按楼主说的。不开机。先查供电12V 5V 3。3V 1。8V 开机按键电压正常。那你试着刷一下MCU。不行换之。再不行。换板。
