多功能造型百变的液晶拼接赢得用户喜爱
バ幸福De右岸
2016-7-21 09:30
多功能造型百变的液晶拼接赢得用户喜爱
在实际应用中,液晶拼接幕墙除了要实现整屏大屏幕显示,也要实现多路小屏幕显示。例如,某一交通监控中心的液晶拼接幕墙,更多的时候要求实现同时观看到所有监控点的画面,当某一监控点出现异常情况,可以迅速放大至全屏供监控中心所有人同时观看。这就要求在实际运用中,拼接幕墙在大画面和小画面均应该达到良好的显示效果。
DLP背投和PDP等离子拼接幕墙,其单元大小尺寸较大,有的可达100寸甚至150寸,这固然在显示大画面时某种程序减少拼接缝,但由于其分辨率低,如果使用画面分割器,达到显示多路画面的目的,其效果不是很理想,而且由于增加了设备,对系统的成本和稳定XD造成了很大的影响,其结果是DLP拼接幕墙只能用于显示一幅大画面,而众多的监控点小画面还是需要采用液晶监视器,或者其它监视器进行显示,信号切换频繁,效果不是很理想。液晶拼接墙,就没有此类问题。液晶显示单元相对而言,尺寸是比较小的,但分辨率是最高的,且可以大小尺寸混合拼接,这有利于用户根据实际使用需要,合理地安排拼接的方案,达到大小配合,各得其宜的效果
简单的[邂逅
2016-7-21 09:42
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
