这是22年前第一次玩功放时的原始电路图!今天亦是在它基础上开发而成!
バ幸福De右岸
2016-7-21 09:24
照片描述:各种数据都很有收藏价值!今天在它基础上有了很大的改革,很多经验是多年来结晶。如输入去掉电容1加上电阻5-10K后级。前级100K。去除C2。R1和3定于10K。R2不变。总电容亦加到大于10万每只,还加入很多电容并联。改变总机特性。当然很多实际组合:特别是前后之间的处理还是要别做设计。这一机器主要特性是暖洋洋的,底频很足力。高频很细,玩弄最好做BT串联接法。使单边功率上300W。这样的机就吃通所有音箱了。最重要是散热,因为300W的实功率不是开玩笑的。
在实践经验中有一个很重要的参数是要注意的。前几天朋友做好一台BT组合的功放机,出现热量过大而要加风扇。早我就提出要做好散热。结果还是做得不好。由于;lm12是起点频率是零。在超底频率时电流特别大。所以一定做好散热!有功率就有热量!这是一定的!如果无热量那就不可能是好东西。一般好的功放机起频都在20到30之间。差一点的亦只有30到50之间。它们要出超底是不具备条件的。如果无超底场感和动态都不会有超群的表现的。
