标题: G470进可乐 [打印本页]
作者: kkisnpy    时间: 2016-7-20 21:51
标题: G470进可乐
刚下班接到一台G470版号 LA-6751进可乐的机器,客户说明天就要机器。只能加班咯! 拆机过程当中我心里面一万只草泥马在奔腾,一手黏糊糊的液体像自己伸手摸了翔。     清理可乐的时候发现注重部位没被液体沾到,仔细看了一遍主板没烧过的痕迹,打各电感阻值正常,插上电源待机0.01正常 安开机键不触发,直接反向来找IO待机电压  没有  追着查 +3VALW来自+3VALWP也就是 3V5VPwm芯片出来的电压,[attach]1122192[/attach]    [attach]1122193[/attach]供电  开启 都有了     [attach]1122194[/attach] ENTRIP饼哥说过也是开启也是极限电流设定  通电阻接地就可以开启PWM   直接接地关闭PMW [attach]1122196[/attach]所以PQ405不能导通  PQ407控制及必须为高   测2脚没电 且PQ406 G级为低  推断出VS 电压 没有      测电阻PR416一端有电压一端没有  断电测取下PR417测阻值时发现阻值几乎为零拉低了电压 直接去掉补一颗上去 3V 5V出来了  开机亮机
小白发帖没什么水平  大神手下留情   求评分!
联想G470图纸_LA-6751P.pdf
1.59 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: kkisnpy    时间: 2016-7-20 21:54
刚刚忘记发截图了
作者: kkisnpy    时间: 2016-7-20 22:23
tangtang123 发表于 2016-7-20 22:14
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
你可以评分的啊
作者: 钱程似紧    时间: 2016-7-20 22:46
楼主 思路清晰呀 是基地出来的吧
作者: 君亚电子    时间: 2016-7-20 23:25
看懂了,加分
作者: llxxx    时间: 2016-7-20 23:43
有时懒得查  拆掉pq405就可以了
作者: jack12    时间: 2016-7-21 00:20
逻辑,推算很重要
作者: LLLLLLLR    时间: 2016-7-21 07:24
小白进来学习经验
作者: 知识分子维修    时间: 2016-7-21 07:26
楼主技术不错,给你加分啦!
作者: sslwjie    时间: 2016-7-21 08:45
分析的不错
作者: 莫须有必须要    时间: 2016-7-21 09:13
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
作者: 海成科技1888    时间: 2016-7-21 09:24
思路清晰呀
作者: 简单的[邂逅    时间: 2016-7-21 09:30
楼主厉害  支持
作者: 代子易    时间: 2016-7-21 09:37
高手啊,学习啦
作者: 懒洋洋的小卷毛    时间: 2016-7-21 09:47
是可口可乐,还是百事可乐
作者: lz0913    时间: 2016-7-21 10:29
学习了 最近好多这种板 故障都是处在待机的开机引脚上没电压
作者: kkisnpy    时间: 2016-7-21 11:31
懒洋洋的小卷毛 发表于 2016-7-21 09:47
是可口可乐,还是百事可乐
舔一舔便知
作者: qq2311677297    时间: 2016-7-21 12:09
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 乐呵呵    时间: 2016-7-21 13:19
再截图个发上去更好。呵呵
作者: yhgxxyyl    时间: 2016-7-21 13:31
学习了,谢谢楼主拿出来一起分享维修经验。
作者: 易修维捷    时间: 2016-7-21 13:41
能绣出来就最好,技术得到提高
作者: 桓台金诚科技    时间: 2016-7-21 13:56
作者: 丁刚刚    时间: 2016-7-21 14:38
进水机就是捡钱
作者: 好人一生平安OK    时间: 2016-7-21 14:50
不错哦 楼主厉害
不错哦 楼主厉害
作者: ct4251809    时间: 2016-7-21 15:07
鼓励发贴,加分支持。
