A1370 10年的 CPU是NVIDIA 怪问题 求助
奋斗到底
2016-7-20 21:40
是同行给的一块单独的主板维修,开始故障是不认硬盘,刷BIOS后可以认到硬盘了,可以引导系统了,现在故障就是装系统蓝屏死机, 系统是GHOST WIN732位 是用硬盘盒子用电脑GHOST去的,请教大神这是跟硬盘有关系还是系统问题,还是主板还有问题? 还要主板我没插风扇 就用外接VGA测试的
(600.82 KB, 下载次数: 14)
下载附件
保存到相册
2016-7-20 21:40 上传
260892198
2016-7-20 21:49
基判定是驱动问题
jialin116
2016-7-20 21:59
你安装苹果系统不就能知道主板是否有问题了吗?在一个主板没有安装散热风扇,温度高了主板也会进入保护状态的。
jialin116
2016-7-20 22:05
提醒楼主一下:有部分型号的苹果机器是不支持用GHOST来安装win系统的,只能用原盘来安装。
whisht20
2016-7-20 23:13
用苹果系统测试是最好的.
379378757
2016-7-20 23:23
要原装才行的吧 不能GHOST
cxghsm
2016-7-21 07:47
装安装版的,驱动不对也会蓝屏。
游动
2016-7-21 08:01
苹果机器很多不支持32位系统的吧 一般都装64位系统
wendong
2016-7-21 08:02
用苹果系统测试是最好的.
雷霆9999
2016-7-21 08:36
英伟达好像只做过手机CPU 电脑用的真没听说过
金日笔记本快修
2016-7-21 10:16
系统的问题。。。
tll1990
2016-7-21 10:21
#在这里快速回复#xuexixia....
ZHANGRONG96
2016-7-21 10:25
这是苹果什么系列的
ct4251809
2016-7-21 10:43
楼上的几位说得都有道理,安装个苹果系统试下看是否有问题。
272868655
2016-8-2 13:10
楼主啊 这个要装个安装版的系统啊 驱动要去官方下载啊
