标题: 联系E420 3V,5V,对我来说这种情况很骑吧 [打印本页]
作者: 724700778    时间: 2016-7-20 21:35
求大神指教
联系E420
故障:3V,5V掉不完全掉
按联想E420的待机应该是出来一下就掉完才对的,但是竟然掉不完,芯片会输出1.5V控制3/5V的上管然后电感上也有1.5V的电压这是什么情况呢???
3/5V的上管控制级的电压
[attach]1122184[/attach]
正常出来的3/5V电压
[attach]1122187[/attach][attach]1122190[/attach]
待机有0.04应该也不正常吧
[attach]1122191[/attach]
求大侠们指教指教吧,小白不知道这是什么原理,为什么会这样,谢谢!!!!
作者: reng112a    时间: 2016-7-20 22:43
看看有没D95280 3.3V和5V的待机芯片换了还是一样刷下BIOS
作者: whisht20    时间: 2016-7-20 23:14
通病不就是那个大待机芯片不
作者: 379378757    时间: 2016-7-20 23:22
还没有亲自碰过这个类型的问题,跟近学习下!
作者: 修修修修修你妹    时间: 2016-7-20 23:52
拆场馆看看还有没有电压  有换芯片没有换场馆
