标题: S410 触发跑马不亮 [打印本页]
作者: 天昱科技    时间: 2016-7-20 21:28
标题: S410 触发跑马不亮
今天遇到一天S410 开机有跳变跑到05左右不亮  感觉亮机了呀? HDMI外接不亮     拆机查各电路都出电压      刷上论坛下载的BIOS一样 会不会是我的外接线有问题??  刚好前几天为了忽悠(忽悠原因,各位自己可以YY一下)一个同行订了一条S400的屏线   找个个试机屏插上400的屏线  触发电流跑到0.5上跳到0.7    亮了!   什么情况?屏线会影响电流??  拆屏把屏线洗了下  开机正常   维修结束
补上亮机BIOS
联想S410 LA-A321P.rar
3.32 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: x957941522    时间: 2016-7-20 21:46
运气好  技术也不错  赞一个
作者: llxxx    时间: 2016-7-20 21:46
接屏亮机时电流会有0.3a左右的增大
作者: 冬至的那天    时间: 2016-7-20 21:48
屏线接触不好,跟内存条似得
作者: klw2004wj    时间: 2016-7-20 22:00
运气还是蛮好的
作者: buakaw007    时间: 2016-7-20 22:16
亮机了  肯定电流会变大
作者: 手工作业    时间: 2016-7-20 22:23
屏线不会影响 电流吧
作者: LLLLLLLR    时间: 2016-7-21 07:43
小白进来学习经验
作者: qq2311677297    时间: 2016-7-22 11:43
小白进来学习经验
作者: yoka33    时间: 2016-7-22 12:17
楼主,你的是独显 BIOS 还是集显 BIOS .
作者: hangbing1983    时间: 2016-7-25 19:52
不错,讲的好。学习
我的试了还是不行
作者: jiafu000    时间: 2016-7-25 20:14
接屏亮机了电流肯定要增大
作者: zys1974    时间: 2016-7-25 21:23
楼主试外接屏的时候不把内屏线拔掉吗?
作者: 天昱科技    时间: 2016-7-25 22:25
zys1974 发表于 2016-7-25 21:23
楼主试外接屏的时候不把内屏线拔掉吗?
拔掉屏线  外接不显
作者: zys1974    时间: 2016-7-25 23:39
楼主试外接屏的时候不把内屏线拔掉吗?
既然拔掉屏线外接都不显,怎么能判断出屏线问题呀?
作者: ctk2000    时间: 2016-7-26 00:00
就是屏线接触不好
作者: 天昱科技    时间: 2016-7-26 09:23
估计外接线有问题,刚好有这款屏线就试试看
作者: wei888    时间: 2016-7-26 09:27
是不是接触不良啊
作者: coal    时间: 2016-7-26 09:45
楼主屏线的屏线是否有短路,但是说屏线影响跑马,没遇到过
作者: 1012468455    时间: 2016-7-26 09:48
讲的不错   学习了
作者: solly1021    时间: 2016-7-26 12:15
屏线接触不良造成的
作者: zhenxikeji    时间: 2016-7-26 12:31
运气好  技术也不错  赞一个
作者: chehuidong    时间: 2016-7-26 12:33
屏显示当然需要电流了!
作者: asdfghhgfdsa    时间: 2016-7-26 12:39
最担心的就是屏线,为什么很多机器屏线没有接好感觉是主板问题,高手统计下现货可以比对就好了
作者: chen781236516    时间: 2016-7-26 13:25
一样的机器,不通电   拆机清清灰装上好了,
作者: 秦风月剑    时间: 2016-7-26 13:34
多谢楼主分享
