标题: 联想IH61M主板无CPU供电 [打印本页]
作者: xz970617    时间: 2016-7-20 21:10
标题: 联想IH61M主板无CPU供电
一块联想IH61M主板,无CPU供电,无EN  找到Q7 2脚3.3V   5脚无电压,拆了Q7反而好了,EN出来了,请大师指点,不解
ATI_微星RS780 MS-7549.pdf
2.16 MB, 下载次数: 85, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: yjwxfxte    时间: 2016-7-20 21:19
Q7控制的。看5脚什么情况
作者: xz970617    时间: 2016-7-20 21:20
yjwxfxte 发表于 2016-7-20 21:19
Q7控制的。看5脚什么情况
5脚没有电压
作者: yjwxfxte    时间: 2016-7-20 21:21
xz970617 发表于 2016-7-20 21:20
5脚没有电压
vccsa电压还没出吧。
作者: 人人学习    时间: 2016-7-20 21:43
Q7看样子布是场管 是什么芯片?
作者: xz970617    时间: 2016-7-20 21:47
我也懂,拆了Q7,神奇的点亮了
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-7-20 22:09
应该是这个芯片坏了还是5脚电压还没有出来
作者: wangjie4128    时间: 2016-7-21 06:44
这个是双二极管,并不是什么芯片
作者: danceywan    时间: 2016-7-21 08:40
正常要5脚有高电平拉低2脚,才能出H_VTTPWRGD信号,你拆了Q7就等于不受时序控制,强行把+CPU_VTT转换为H_VTTPWRGD信号。建议追查5脚受控的分压电阻R22与R66
作者: ビゑほよ    时间: 2016-7-21 09:44
VCCIO过来的开启信号不正常,能点亮说明各组供电是正常的
作者: yuchao454875    时间: 2016-7-21 16:24
5脚没有电压
5脚没有电压还是不对,你要仔细查下
作者: 电脑///    时间: 2016-7-21 17:34
这种碰到过几次都是拆那个控制的管都没事
作者: wxxxwxxx    时间: 2016-7-31 13:14
图纸哪里找的呀。
作者: 心中只有佳    时间: 2016-7-31 13:23
学习了    查EN链接这个吗
作者: 乐呵呵    时间: 2016-7-31 14:25
就是2个二极管合并在一起了呗
作者: 孙善坤    时间: 2016-8-2 18:30
谢谢楼主,不知道拆了Q7有没有后遗症啊?
作者: 我星依旧    时间: 2016-8-2 22:14
Q7没了就没了 正常用就行
作者: e75xiuli    时间: 2016-8-2 22:18
有可能是电容C11 对地短路了吧
应该故障点都查到这里 可以继续深究下
作者: lvzhiming    时间: 2016-8-4 11:45
楼主,我手里一块这样的主板,cpu也没有供电,我按你说的拆q7,可是还没有cpu供电,主板的其他供电都正常
作者: 百度3gBCq    时间: 2022-3-9 19:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
