标题: 这样的问题有人遇到过吗? [打印本页]
作者: zhangjiawang05    时间: 2016-7-20 21:02
标题: 这样的问题有人遇到过吗?
   这个显示器一开始正常显示,用一会儿就这样了,是怎么回事呢?有遇到过的吗?
作者: zhangxunhai    时间: 2016-7-20 21:07
这是屏问题,,,,,,,,
作者: daibing97    时间: 2016-7-20 21:17
屏问题额,找个屏代换一下 试试
作者: yuchao454875    时间: 2016-7-20 21:30
屏的问题看下有无虚焊
作者: 星辰絮语    时间: 2016-7-20 21:30
屏幕问题。
作者: 付吕剑武    时间: 2016-7-20 22:06
通用板点屏测试,才能下结论是屏坏了。
作者: 224023348    时间: 2016-7-20 22:07
用万用驱动板测试一下,,
作者: 维修公司    时间: 2016-7-20 22:20
是屏有问题,。。。。。。。。。
作者: xw1213008    时间: 2016-7-21 08:51
屏坏。。报销、。。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-7-21 11:56
用套件点一下屏测试一会在看
用套件点一下屏测试一会在看
作者: lastchen    时间: 2016-7-21 16:23
可能屏坏了
作者: zhangjiawang05    时间: 2016-7-21 18:15
维修公司 发表于 2016-7-20 22:20
是屏有问题,。。。。。。。。。
查出来了,是屏幕的问题 ,有办法解决吗?
作者: zhangjiawang05    时间: 2016-7-21 18:16
句容诚信电脑 发表于 2016-7-21 11:56
用套件点一下屏测试一会在看
屏幕的问题查出来了,有办法解决吗?
lastchen 发表于 2016-7-21 16:23
可能屏坏了
屏幕问题有办法解决吗?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-7-21 18:18
zhangjiawang05 发表于 2016-7-21 18:16
屏幕的问题查出来了,有办法解决吗?
屏的问题就不好搞了  没有专门的设备搞不了的
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-7-21 18:21
用套件点一下屏测试一会在看
说的有道理,我都没法回了
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-7-21 18:22
小白表示没修过屏幕
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-7-21 18:41
优秀妞妞 发表于 2016-7-21 18:21
说的有道理,我都没法回了
这是为什么咧
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-7-21 18:45
句容诚信电脑 发表于 2016-7-21 18:41
这是为什么咧
因为我的话都让你说了,我就无话可说了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-7-21 19:05
优秀妞妞 发表于 2016-7-21 18:45
因为我的话都让你说了,我就无话可说了
谁让你慢了一步
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-7-21 19:46
句容诚信电脑 发表于 2016-7-21 19:05
谁让你慢了一步
句容,问你个问题,你们说的带负载差,一般表现的故障是什么?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-7-21 20:26
一般是  单电源板  电压正常  接上驱动板  或者接上屏   5   12v会跳
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-7-21 20:29
那是有短路吗?还是带不动?
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-7-21 20:30
这种情况如果排除其他配件问题的话,除了换电源板,能不能修?都查哪些方面?
作者: 君亚电子    时间: 2016-7-21 21:01
屏幕没有修的价值
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-7-21 22:08
优秀妞妞 发表于 2016-7-21 20:29
那是有短路吗?还是带不动?
就是带不动啊
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-7-21 22:10
一般都是先换滤波电容   然后在换光藕  在换431  不行在换开关管  然后是换芯片  换完基本就差不多了
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-7-22 09:28
句容诚信电脑 发表于 2016-7-21 22:08
就是带不动啊
哦,知道了,我有几块板子都是这样,单电源板测量有12v 5v,我没测试它带屏幕和驱动板,有时间试试
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-7-22 09:29
这些对于我这个小白来说有点复杂,我都不认识它们
作者: lcdlove    时间: 2016-7-22 10:47
屏的问题! 很难修的
作者: lastchen    时间: 2016-7-22 10:49
碰到屏的问题
