标题: 梅杰h61主板无cpu电压,加焊RT8859好了 [打印本页]
作者: dosusa    时间: 2016-7-20 20:52
梅杰h61主板无cpu电压,测量49,50脚电阻220K正常,用无铅锡丝加焊RT8859及周围小电阻,点亮了,加焊时发现RT8859用的是有铅。估计温度高了有虚焊了。
作者: 断尾的壁虎    时间: 2016-7-20 21:03
不能确认到某个坏 了元件么?感觉不是很清晰啊。
作者: 学海有崖阿忠    时间: 2016-7-20 21:20
百分百会返修的
作者: yuchao454875    时间: 2016-7-20 21:29
我觉得可能是外围的元器件被加热到了
作者: dosusa    时间: 2016-7-20 21:33
这主板开始故障是冷机经常点不亮,多开关几次会点亮,点亮后一整天没问题,第二天早上又点不亮了,后来是彻底点不亮了
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-7-20 22:06
建议换芯片把不稳定
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-7-21 06:06
这个肯定返修  换芯片没用  还是外围电路问题
作者: yuchao454875    时间: 2016-7-21 16:20
是啊一般这种肯定是加热到了外围的元器件
作者: dosusa    时间: 2016-7-22 22:20
目前用了二天,很稳定,没有出现点不亮的情况,再试二天看看
作者: dzy84    时间: 2016-7-22 22:24
大家都来总结下经验吧。。。这个供电的问题确实很难搞。。
作者: e75xiuli    时间: 2016-7-22 22:56
这样排除不了 元件遇到一定的温度暂时好转的情况
