标题: B470乌龟壳浪花一朵朵 [打印本页]
作者: 腾讯抽选    时间: 2016-7-20 20:19
标题: B470乌龟壳浪花一朵朵
亲:B470乌龟壳浪花一朵朵,mos管飞线已修好的分享给好友们。。。。。
作者: 提拉米苏102    时间: 2016-7-20 20:34
我也今天飞了一个哈哈、、、比你的丑一点,不过没办法,焊盘都炸飞了,
作者: hyy    时间: 2016-7-20 20:38
呵呵,这板就是送钱啊,管坏u坏的概率非常高
作者: 古镇—泰和    时间: 2016-7-20 20:46
驱动IC一般要换,铁壳可以不用专门去买了,如果有就更加好。
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2016-7-20 20:47
不好看 怎么不换板啊  换板来钱快 返修低 料板多
作者: 上海企升科技    时间: 2016-7-20 20:51
这样能撑的久吗?时间来验证
作者: 维修学员123    时间: 2016-7-20 20:55
楼主怎么不详细讲讲这个乌龟壳飞线的原理!!!!
作者: 337019192    时间: 2016-7-20 20:57
我没见一起不U。。。不过我运气没你们好。。。我的老是板层断路
作者: a305093678    时间: 2016-7-20 21:06
G级用细线没问题,S极飞线最好用粗点好,电流很大的,太细容易发热
作者: mjq8866    时间: 2016-7-20 21:59
这乌龟壳烧了u坏的也多
作者: llxxx    时间: 2016-7-20 22:23
一般焊盘没问题的话我不会改  换个铁壳用个几个月是没有问题的
作者: sssyfh    时间: 2016-7-21 10:06
何必。。。我遇到这个集显烧了 都是直接3个东西全部去掉 直接从旁边拉个电过来就结束。。。
作者: 半世烟尘、    时间: 2016-7-21 10:15
楼主好牛的感觉  我一般都是换不改
作者: tll1990    时间: 2016-7-21 10:21
学习了。。。
作者: q3611323    时间: 2016-7-21 10:33
修这种机器  CPU坏的超多
作者: qq2311677297    时间: 2016-7-21 12:13
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 增阳    时间: 2016-7-21 12:28
修了几台,都是乌龟壳坏,CPU坏
作者: 山布    时间: 2016-7-21 12:34
你这个可以考虑用普通的管子改  这个铁管子这样无法散热了
作者: yhgxxyyl    时间: 2016-7-21 13:23
这个铁管很容易坏
作者: 无误    时间: 2016-7-21 13:35
我以前改过为啥会温度高
作者: 易修维捷    时间: 2016-7-21 13:36
CPU的供电用那么细的导线,不妥吧,虽然能亮机
作者: zhouyafeng    时间: 2016-7-21 13:40
关键是要稳定不返修
作者: 旋转的锋    时间: 2016-7-21 13:41
真心不好看
作者: 桓台金诚科技    时间: 2016-7-21 13:55
作者: mosguan    时间: 2016-7-21 14:54
和普通N沟MOS管一样的,表面是D极     里面小点是G极    大点是S极
作者: 151306180    时间: 2016-7-21 15:06
作者: 15181982974    时间: 2016-7-21 15:08
不是说这个改了会很烫吗
作者: 诚微科技    时间: 2016-7-21 15:17
上管会不会很热?
作者: 博洋    时间: 2016-7-21 15:25
我碰到一个,改了之后用个半年左右 就坏的,还烧CPU
作者: 辉煌明天    时间: 2016-7-21 15:26
估计会返修,管子应该很烫
作者: qwerkgdihc    时间: 2016-7-21 15:54
#在这里快速回复#注意是不错,主要楼主心细
作者: 余宏亮    时间: 2016-7-21 15:56
可以可以
作者: 马立东    时间: 2016-7-21 17:22
我这里有个,换上以后做系统蓝屏代码是0x00000124
作者: wxfajww    时间: 2016-7-21 17:42
有焊盘的话最好还是在料板上找一个装上去
作者: daifujiu    时间: 2016-7-21 17:56
不错,我怕不稳定,所以都换新的
作者: 阿正哥    时间: 2016-7-21 18:11
这个也行。厉害
作者: 腾讯抽选    时间: 2016-7-21 23:34
一定是要稳定,我修好了之后不返修。。。
作者: cxghsm    时间: 2016-7-21 23:38
烧得严重只能这样干。
作者: 腾讯抽选    时间: 2016-7-21 23:39
有好东西分享给大家,只是一些常年积累小小维修经念分享给大家,希望大家在维修多赚点钱而已。。。。。。谢谢。。。。
作者: 不下雪的冬天    时间: 2016-7-21 23:59
装个一样的也可以啊焊盘是好的
作者: leyvi    时间: 2016-7-22 09:18
像楼主学习
作者: gaozhen8333    时间: 2016-7-22 09:54
修这种机器  CPU坏的超多
作者: 杨方斌    时间: 2016-7-22 10:01
难道是CPU供电外壳管
作者: 维修学员123    时间: 2016-7-28 21:31
谢谢楼主耐心指导 非常感谢!
谢谢楼主耐心指导
作者: 老瓦垄    时间: 2016-7-28 21:46
最好用乌龟壳 主板没烧坏的话
