标题: 来一发,V星880GM-E41不过内存 D4 维修。 [打印本页]
作者: 二八筒    时间: 2016-7-20 20:11
V星880GM-E41
故障;上电跑D4代码不过内存
测量内存条件,主供电1.5 120/240脚0.75V 236脚3.3V,1/67脚0.75V,238脚3.3V 118脚1.3V不正常。
打开图纸找到内存脚位
SCLO经过R446电阻换个名字SCLO_S进到了南桥
南桥这边先不要管它,因为进南桥了,不可能一下子就干桥的,再查其他地方
SCLO再来到了时钟芯片
再查其他地方看看,SCLO又来到了上啦电阻这边
先整理一下思路,内存118脚就去了三个重要地方,《南桥》《时钟》《上拉电阻》究竟谁把内存118脚拉低了呢,一个一个来排除,先从电阻开始,很成功的在南桥周边找到R445这个电阻,测得电阻一端3.3V,一端1.4V,电阻档测量电阻是好的,那就到时钟了。
从图里可以看得出内存118脚经过R483电阻直接进时钟芯片4脚,测量时钟芯片4脚也是1.4V,R483在主板上面是不装的,维修到这个地步,可以直接把时钟芯片换掉,时钟芯片信号是RTM880N-793,找了一下料板没有,看论坛有人说RTM880N-790可以代换,换上时钟,已经显示。
作者: yuchao454875    时间: 2016-7-20 20:26
不错总线时钟不正常造成的,不过内存
作者: jjyy66    时间: 2016-7-20 20:46
r445电阻,直接在板,侧的?
作者: 二八筒    时间: 2016-7-20 20:48
jjyy66 发表于 2016-7-20 20:46
r445电阻,直接在板,侧的?
是的啊,直接测量的
作者: 三冠维修    时间: 2016-7-20 20:58
不错不错,观胜师兄修板越来越好了,今天我这最后两分给你了,不错内存,系统管理总线不正常我修的真的没几个,好多都是SPD
作者: 人人学习    时间: 2016-7-20 21:52
思路清楚  学习了
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-7-20 22:00
没有电阻 客的 就换芯片学习了
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-7-21 06:11
思路比较清晰  修的也快
作者: wangjie4128    时间: 2016-7-21 06:46
时钟芯片坏导致内存118脚电压变低
作者: danceywan    时间: 2016-7-21 09:43
楼主有没有尝试拆下时钟芯片然后再加加焊装上,不知道会不会变好
作者: qq2311677297    时间: 2016-7-22 12:28
思路清楚  学习了
作者: ctk2000    时间: 2016-7-22 22:41
SCL0正常是几伏?3.3V?
作者: 二八筒    时间: 2016-7-23 00:34
ctk2000 发表于 2016-7-22 22:41
SCL0正常是几伏?3.3V?
对啊,必须3.3V
三冠维修 发表于 2016-7-20 20:58
不错不错,观胜师兄修板越来越好了,今天我这最后两分给你了,不错内存,系统管理总线不正常我修的真的没几 ...
我还是小白一个,慢慢来
作者: 二八筒    时间: 2016-7-23 00:35
不想试,感觉浪费时间,
作者: 沈元    时间: 2016-7-23 01:56
思路清晰
思路清晰
作者: 953001650    时间: 2016-7-23 15:37
思路清晰  一般以为是8脚UC 坏。
作者: 339284571    时间: 2016-7-26 22:34
谢谢楼主的无私奉献!学习了
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-7-27 09:11
一般都是到那几个地方
作者: 江源客    时间: 2016-7-27 11:41
路过学 习了
作者: 刘俊帅    时间: 2016-7-27 12:33
经验啊,最需要这样思路清晰的,谢谢楼主
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2016-7-27 17:41
我有几块G41技嘉的也是时钟出问题,就是没配件,
作者: dzy84    时间: 2016-7-28 14:20
思路清晰,细心。。
作者: AMAY    时间: 2016-7-29 14:23
不错.时钟一般不爱换.
作者: 孙善坤    时间: 2016-7-30 11:05
谢谢楼主无私的吧经验分享出来
作者: 18303957188    时间: 2016-7-31 09:19
有图有真相,分析的通透,就像炎炎夏日吃了冰淇淋
作者: neco    时间: 2016-7-31 09:35
二八筒 发表于 2016-7-20 20:48
是的啊,直接测量的
建议拆下测量,板上测量会出现误差
作者: lvhombo2012    时间: 2016-7-31 10:06
学习了经验
作者: 二八筒    时间: 2016-7-31 19:59
安大神 发表于 2016-7-31 13:21
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTEwNDY4NHxhYjIyNTA2M3wxNDY5OTQyNDU3fDEwNDI0Njd ...
这个是什么?
作者: 二八筒    时间: 2016-7-31 20:00
neco 发表于 2016-7-31 09:35
建议拆下测量,板上测量会出现误差
到现在还不反修。。
作者: 学徒33    时间: 2016-7-31 20:45
看来高手越来越多啊
作者: lsjz    时间: 2016-7-31 22:02
大神就是大神啊。
作者: xiongliya1985    时间: 2016-8-1 13:33
好贴,搬凳学习
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-8-1 16:08
msi的时钟坏的也多
作者: hui8548    时间: 2016-8-1 18:28
谢谢分享,学习了。
作者: 沈元    时间: 2016-8-1 21:35
系统总线 去了时钟 内存 到南桥
作者: 寒风2015    时间: 2016-8-2 17:18
修得很棒的,就是想知道兄弟你的芯片是在淘宝哪家店买的,介绍给我,我也好去买。
