七彩虹CF-G6-MX Series2.7A 不触发小修
15171165047
2016-7-20 20:03
裸板拔掉CPU 4ping供电不触发,清灰,COMS放电,3VSB正常,无发烫元件,32.768波形正常,开关有3.3V,此板IO型号为NCT5532D,测量21脚 3.3V 待机电压 正常,49脚 3.3V 待机电压好 正常。29脚 开关到IO 短接开关 有跳变 正常,28脚 IO到桥 3.3V一直高电平,短接开关无跳变。判断IO坏。加焊IO后 触发正常。 装上CPU 内存 上电开机,没显示,键盘灯正常。刷BIOS后。正常亮机。
二八筒
2016-7-20 20:19
厉害 厉害 厉害
搭客5文起步
2016-7-20 22:16
挺不错的 楼主再上个BOIS就好了
ctk2000
2016-7-20 22:20
学习了,补个BIOS吧
wangjie4128
2016-7-21 06:47
没图没真相,不好理解
木希
2016-7-21 19:27
学习了,收藏
张峻珲
2016-7-24 21:50
简单 明了 有图纸 最好还是 上 q19
neco
2016-8-18 16:54
上个图纸效果更佳
腾讯小组
2016-8-18 17:22
这种没有图纸的 能找到IO的脚位图不容易‘’
瑞欣通讯
2016-8-31 22:48
学习了 ,谢谢
