标题: DELL 5470开机自动进BIOS并且还不停的滴滴滴响 [打印本页]
作者: wt求问    时间: 2016-7-20 19:59
今天修了一台DELL 5470,开始故障开机的时候停留在LOGO界面,于是直接刷BIOS,刷了BIOS后问题变了,开机直接进BIOS,并且还滴滴滴滴滴滴不停的响,以为是刷的BIOS不行,下载一个继续刷,问题还是一样,后来换了3个4个5个还是这样,刷了5个BIOS还是滴滴滴滴滴的响没办法了,不可能所有的BIOS都是同样的问题吧,拆了键盘排线不自动进BIOS,也不响,但是不能引导进系统。请教一下论坛里有遇到过这种故障的师傅吗?望遇到并且解决过同样问题的师傅能指点一二。
作者: dlq11291008    时间: 2016-7-20 20:05
就是键盘坏了,经验不足啊
作者: wt求问    时间: 2016-7-20 20:07
dlq11291008 发表于 2016-7-20 20:05
就是键盘坏了,经验不足啊
开始也考虑过键盘的问题,但是键盘坏了拔了键盘排线为什么不引导进系统呢?
作者: 郭志超    时间: 2016-7-20 20:30
检查一下硬盘看看,硬盘有问题好像也会挡logo
作者: hyy    时间: 2016-7-20 20:35
模式没有调好
作者: wt求问    时间: 2016-7-20 20:36
硬盘已经换过了还是不行
作者: wt求问    时间: 2016-7-20 20:46
hyy 发表于 2016-7-20 20:35
模式没有调好
BIOS里只有一个模式接口,AICH这个。并且接不接硬盘也都是一样
作者: 上海企升科技    时间: 2016-7-20 20:48
具体怎么报警 有没有规律
作者: wt求问    时间: 2016-7-20 20:49
上海企升科技 发表于 2016-7-20 20:48
具体怎么报警 有没有规律
没有,节奏特别的块,滴滴滴滴滴不停的想
作者: 袁袁华    时间: 2016-7-20 20:55
是响几声,五声吧,小电池
作者: zskenge    时间: 2016-7-20 21:46
拆掉键盘试下
作者: 电脑专家BGA    时间: 2016-7-20 21:58
既然刷过BIOS了,那看看UEFI是不是开启了
作者: chenbingla    时间: 2016-7-20 23:55
DELL 电脑卡机 检查到键盘有输入 会滴滴滴滴的叫 取下键盘 有外接键盘就可以了  要不换个键盘
作者: 修修修修修你妹    时间: 2016-7-21 00:10
键盘问题,先换了硬盘再说
作者: F1409631    时间: 2016-7-21 06:08
开机按F12,选择Diagnostics,检测下各硬件是否有问题
作者: cxghsm    时间: 2016-7-21 07:39
键盘坏,这么简单的问题。
作者: 郭志超    时间: 2016-7-23 15:35
wt求问 发表于 2016-7-20 20:36
硬盘已经换过了还是不行
官网去下载个个bios分离再合成一个试试
作者: 志诚本本维修    时间: 2016-7-23 15:43
键盘坏了的
作者: 654264226    时间: 2016-7-23 15:55
键盘坏了的
作者: mm1473125    时间: 2016-7-23 16:07
硬盘换了还不行,看看是不是bios设置的uefi快速启动,预装WIN8或WIN10的机子自己改WIN7之后BIOS恢复默认值可能就进不去了!
作者: jgwx    时间: 2016-7-23 16:11
键盘坏了估计 ,硬盘模式不对也会直接进bios的!
作者: 新品质电脑医院    时间: 2016-7-23 16:12
进水吗,键盘考虑下
作者: brookdavilei    时间: 2016-7-23 16:17
应该是键盘坏了把,换个键盘试试
作者: Zhuangpu1990    时间: 2016-7-23 16:37
是不是3V小电池没电了
作者: 迅捷本本维修    时间: 2016-7-23 16:41
我也觉得是键盘的问题
作者: zhipeng123    时间: 2016-7-23 16:43
键盘的几率大、
作者: 江宏清    时间: 2016-7-23 16:47
估计键盘坏了
作者: 诚微科技    时间: 2016-7-23 17:13
不行 你换自己的硬盘装系统试试!
作者: 桓台金诚科技    时间: 2016-7-23 17:15
作者: 知识分子维修    时间: 2016-7-23 17:16
没有遇到过这样的情况,楼主如果修好后请发一个教程!
作者: 蕶彡0陸    时间: 2016-7-23 17:17
检查一下 电源型号好 是否正常
作者: 张人凡    时间: 2016-7-23 17:22
滴滴响,应该是外设有问题吧,最常见的比如键盘
作者: 红红灬仍是你    时间: 2016-7-23 17:37
滴滴滴的响我估计键盘是肯定有问题的。
作者: rensiong    时间: 2016-7-23 17:39
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: henry576    时间: 2016-7-23 17:44
就是键盘坏了  而后你刷了BIOS,没有调UEFI   这样的问题一般不搞维修的同行都可以搞
作者: a55940    时间: 2016-7-23 17:44
是不是键盘这块的问题啊  把硬盘去掉裸板试下
作者: dml611    时间: 2016-7-23 17:45
还没碰到过,学习中
作者: 1662790719    时间: 2016-7-23 17:50
huangejianpan 就好了
