标题: 惠普CQ511 无显示电流0.6到0.7跳变反复复位 [打印本页]
作者: jmmairongzhang    时间: 2016-7-20 19:07
客户拿来一台惠普CQ511,说是不显示,一看这台机器通电马上掉电一会又着,这样是缺电压。拆机量一下这机经常坏的U7015,TPS51511,不出所料没供电,于是换了新的上去通电,故障就出现无显示电流0.6到0.7跳变反复复位这个故障了。大家都知道ATI的显卡容易虚焊于是上BGA加焊,加焊完毕只是上了CPU和内存试机结果故障一样。最后这个故障也是U7015引起,还是缺电压是+VPCIE,正常是1.1伏现在只有0.7伏,换了就正常
作者: hyy    时间: 2016-7-20 20:39
这板子就是这问题
作者: llxxx    时间: 2016-7-20 22:32
以后这么熟悉的板子就见不到了
