标题: 杂牌显示器维修 [打印本页]
作者: twh0421    时间: 2016-7-20 18:36
标题: 杂牌显示器维修
杂牌显示器不插驱动板,背光能亮,插上驱动板背光都不亮,指示灯不停的闪,量开启正常3.3,ADJ也是正常的。量屏供电只有0.6V拨了屏线再量5V,开始怀疑屏逻辑板有短路给拉低了,可调给了屏一个5V,正常显示了,看来是驱动板的5V有问题,也不想仔细的修了,只接从电源板的5V拉一根线到屏搞定。
客户取走了好几天了,没回来,应该没事。
作者: 晴空微澜    时间: 2016-7-20 18:41
不错,又学到了好多东西。
作者: yuchao454875    时间: 2016-7-20 20:22
一般是个管子的问题,5V转屏供电吧。
作者: 开子    时间: 2016-7-20 21:21
应该是一个三极管问题
作者: daibing97    时间: 2016-7-20 21:21
这是个好方法
作者: 付吕剑武    时间: 2016-7-20 22:09
这种故障一般都是电源带负载能力差造成的。检修电源,才是彻底的方法。
作者: xw1213008    时间: 2016-7-21 08:54
你这样也可以,,只要问题解决就是钱到手了。
作者: twh0421    时间: 2016-7-21 09:18
电源板能带动负载,我专门在5V和12V挂了灯泡试过了
作者: twh0421    时间: 2016-7-21 09:22
yuchao454875 发表于 2016-7-20 20:22
一般是个管子的问题,5V转屏供电吧。
这几天有点忙,要不还是应该把问题找出来。你修到这样的问题多吗‘
作者: guguu    时间: 2016-7-21 09:28
以前遇到过一个这样问题的  没有仔细查 按带不动负载了  直接改了电源板
作者: twh0421    时间: 2016-7-21 09:49
改电源 板好了吗
作者: bls3264117    时间: 2016-7-21 10:21
正好这两天也碰到一台接屏线电压拉低的,我也试试看
作者: tanghm2004    时间: 2016-7-21 10:46
从原理上讲, 我估计有可能驱动板上过流保护击穿, 导致5V漏电,电源板开关管关闭停止供电.这可以解释为什么屏供电不从驱动板走,直接从电源板接, 不会引发过流(电流过高).
    我有碰到这样的情况, 在不接屏检测时,有些灯管的问题发现不了, 但一接屏线显示, 灯管上的电流或者是电压有明显升高,灯管的问题(接线虚焊,灯管裂缝等)才反映出来, 因此来说,屏电路启动会带来负载明显增加, 造成电流过大. 如果有过流保护电路, 则会因电路中元件故障引发过流保护动作.
作者: twh0421    时间: 2016-7-21 11:32
tanghm2004 发表于 2016-7-21 10:46
从原理上讲, 我估计有可能驱动板上过流保护击穿, 导致5V漏电,电源板开关管关闭停止供电.这可以解释为什么屏 ...
分析的不错
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-7-21 11:53
修好就行了   方法不重要  忙的时候就先这样打发走  以后要是回来   就在弄
作者: lastchen    时间: 2016-7-21 16:25
驱动板有个5V转换的管子  我是在按连的
作者: twh0421    时间: 2016-7-21 19:54
只能这样了,拿走一个星期了还没回来,应该能使的住吧
lastchen 发表于 2016-7-21 16:25
驱动板有个5V转换的管子  我是在按连的
下次就知道了,以前没修到过
作者: twh0421    时间: 2016-7-21 19:55
一般是个管子的问题,5V转屏供电吧。
下次就知道了,以前没修到过
作者: twh0421    时间: 2016-7-21 19:56
开子 发表于 2016-7-20 21:21
应该是一个三极管问题
下次就知道了,以前没修到过
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-7-21 20:14
一般是个管子的问题,5V转屏供电吧。
是不是超哥你发的那个飞利浦的那个问题?我小白不太懂
作者: yuchao454875    时间: 2016-7-21 20:26
twh0421 发表于 2016-7-21 19:55
下次就知道了,以前没修到过
没事修好了就行,飞线也是一样的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-7-21 20:27
一个星期还短   半个月到一个月过了  才行
作者: yuchao454875    时间: 2016-7-21 20:30
他这个不是我那个问题,我那个是不通电,他这个是白屏,5V转屏供电的那个管子
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-7-21 20:32
哦,是不是一个八脚芯片?
作者: yuchao454875    时间: 2016-7-21 20:33
优秀妞妞 发表于 2016-7-21 20:32
哦,是不是一个八脚芯片?
驱动板上面一般不怎么是8脚的一般是小芝麻管 3脚的
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-7-21 20:35
哦,那可能我记错了,我上次换过一个8脚的,三星的白屏的,是他们教我的,我都不知道是啥,为啥换,他们说是通病反正换了就好了
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-7-21 20:37
超哥,你微信多少,我以后有不懂的问你
作者: yuchao454875    时间: 2016-7-21 21:13
优秀妞妞 发表于 2016-7-21 20:35
哦,那可能我记错了,我上次换过一个8脚的,三星的白屏的,是他们教我的,我都不知道是啥,为啥换,他们 ...
白屏一般是因为背光正常然后屏供电没有收到。所以一般飞线也可以的
优秀妞妞 发表于 2016-7-21 20:37
超哥,你微信多少,我以后有不懂的问你
我的头像就是我的二维码请扫我哈哈
