华硕S550c进水不开机
zeimao
2016-7-20 17:55
华硕S550c进水不开机
昨天下班的时候客户拿过来一机子说进水几天了不开机,要下班了就留鸡,今天吧主板拆下来烤了下,发现南桥背面有腐蚀了,用洗板水清洁了后,改补得补该换的换,最后发现有4个电阻完全掉点无穷大了。。点了一下待机0,005不触发,于是找来4个1K的电阻补上,因为不知道多大的电阻,可以触发了电流0.024不动了,于是打开点位,发现是+vcc_rtc断了。想到南桥后面的阻值不会太大,一般就10K了 于是在R2005 R2006补上还是一样,不经意间表笔碰到rtcrst# ntvrmen 电流上去了,心里那个喜,于是找来2个100K补在R2005 2006处 ,故障解决,此鸡修好了,没有技术含量,
躒℃尘
2016-7-20 18:09
楼主运气不错。思路也很清晰,学习了
rimnmgds
2016-7-20 18:19
这个不忍直视啊
徐思强
2016-7-20 18:33
楼主运气不错。思路也很清晰,学习了
冬至的那天
2016-7-20 18:49
运气太好了,捡到了
大开幕
2016-7-20 18:55
楼主运气不错,思路也很清晰
llxxx
2016-7-21 00:00
有点位补东西比图纸更方便
LLLLLLLR
2016-7-21 07:20
小白进来学习经验
cxghsm
2016-7-21 07:22
有点位还好,就怕无图纸无点位,那就头大。
知识分子维修
2016-7-21 07:35
虽然修好了但是楼主的焊工需要提高啊,呵呵!
dyjdyj
2016-7-22 09:26
楼主技术好,思路清晰
13659750461
2016-7-22 13:55
怎么这么多不经意间碰到就发现问题了,怎么我就没有这种运气呢,嘿嘿。。
莫暗示
2016-7-22 14:00
运气好。 思路一般般哟。 嘿嘿
