标题: 苹果820-2850-A 一个USB 不能用 [打印本页]
作者: stevenwen    时间: 2016-7-20 17:04
打阻值全部正常,去掉保护芯片,也一样,怎么修?
作者: kang1985    时间: 2016-7-20 17:06
直接查USB供电,两根数据线连接到哪里。
作者: 易修维捷    时间: 2016-7-20 17:13
usb线路上的元件呢?
作者: 曹红霞    时间: 2016-7-21 19:28
苹果的USB有个保护芯片,是管数据脚的,去掉了,还要飞线过去
作者: stevenwen    时间: 2016-7-29 08:15
去掉保护芯片,我看了线是直接相通的啊,不需要飞线啊!
作者: HTKJ-08551988    时间: 2016-7-29 08:21
USB不能用,当然查供电转换,其次查数据地址线对地值。对地值不正常就跑线了,或是是桥
