标题: DELL 1464 先6后5声报警的解决…… [打印本页]
作者: 红色童年    时间: 2016-7-20 16:23
如题
先刷BIOS,(EC,南桥)无效;
简单测试南桥供电晶振时钟正常……后来静下心想想,这桥也是爱虚爱坏的,于是再加焊南桥。。。。故障依然。
这时一看显卡,020的,靠,和018的一样,爱坏,别的先不说,直接加焊……
结果,大家懂的
PS:这怪怪的故障真没想到是显卡,按理说七声或八声才对居然看论坛晨很多人都放弃了,有的拖的时间太长客户不修了……唉。
希望大家看到少走弯路,遇到这情况重点察看一下显卡------并不是每次加热显卡都有效的哦,有的可能是真坏了!!!如果加热无效,条件允许可以换一个试下。
作者: 红色童年    时间: 2016-7-20 16:26
这几年,攒了一大堆BIOS芯片,从几K到几十M的(手里还有几颗是256/8=32M的可以存几首MP3听歌了)
真羡慕坛里的那些高手,一大面墙都是元件盒……
我的也快了 欢迎下载歌曲
作者: llxxx    时间: 2016-7-21 00:26
不能依赖报警声  有时候会迷惑人
