DELL 板号06253-4开机不亮
s3664849639
2016-7-20 15:49
DELL 板号06253-4开机不亮
此机一开始是插自带的电源后,电源上的灯就灭了,看这情况应该是主板短路,用我的可调电源插电正常,一按开机亮了,难道电源还了吗?再用它的电源也可以亮,不会这么容易吧!感觉机子有点糊味,主板应该还是有问题,拆开看一下,拆开后再试不亮了,外接正常显示,那应该是内显这路出问题了,板子好像是进液了,[attach]1121945[/attach][attach]1121946[/attach]
处理完再试还不亮,查电路,屏线接口也断了个针,顺手换个接口,屏线接口+LCDVDD和GFX_PWR_SRC都没有,
[attach]1121940[/attach]
再查来源,+LCDVDD来自Q43受控于Q38,量Q38第2脚没电,直接短接1/3脚,+LCDVDD正常出了,
[attach]1121942[/attach]
再看GFX_PWR_SRC来自Q48,这个管都烧烂了,
[attach]1121941[/attach]手里刚好有个一样的,从上面拆了一个管装上,再试OK正常显示,修的过程中发现风扇一直没转过,一量风扇的供电没出,来自U16的7/8脚,直接拉个5V过来,开机风扇转的声音有点大,换个3.3V转的还算正常,从Q43上接个+3.3V_RUN过来,
[attach]1121952[/attach]
[attach]1121947[/attach]
此机到此完全修复。
这是拆下来的件。
[attach]1121944[/attach]
给同行修的,现在修机不挣钱了,大家给加点分,谢谢。
刘华人
2016-7-20 16:49
现在同行的机子也不好赚了 我们这同行的价格也就收个 棕黑棕 ,还要给人家保 这生意真没法做
llxxx
2016-7-21 00:07
接同行机器就是跑量 价格是低点 其实也是个保障
