ZXCVWtest
标题: 怎么让电脑关机后usb停止供电 [打印本页]
作者: 中留的住    时间: 2016-7-20 15:09
标题: 怎么让电脑关机后usb停止供电
电脑关机后,主板仍对键盘、鼠标、USB口供电,关闭办法如下:
  一、可以进入BIOS主菜单的“Power Management Setup”页面,找到“S3 KB Wake-Up Function”或含义相似的选项(比如“Resume On KBC”、“Resume On PS/2 Mouse”等),将其设置为“Disable”,关闭主板对键盘和鼠标的+5VSB供电,PS/2光电鼠标在关机之后自然也就不会亮了。
  二、很多主板还提供了USB键盘鼠标开机功能,在这些主板上USB光电鼠标也会在关机后继续发光。要关闭此项功能的过程与关闭PS/2键盘鼠标开机功能相似,大家进入BIOS主菜单的“Power Management Setup”页面,将“USB Wake-Up From S3”或含义相似的选项设置为“Disable”即可。
