标题: 华硕一笔记本秒杀 [打印本页]
作者: Tsh桀骜    时间: 2016-7-20 14:56
标题: 华硕一笔记本秒杀
今上午客户拿来一台华硕机子,由于客户太急,没看型号只拍了板号
插电电流0.08,微短,拆开测阻值正常,测有3v没5v,这机子我以前好像修过,直接去测晶振两脚电压,因为没示波器只能测电压,一脚0.18v,另一脚0v,拔电打阻值,一脚566,另一脚334,直接扣掉相连的耦合电容,在打值两脚一样了566,插电电流0.03,再测0.48v  0.42正常了
按开关触发电流一路飘升有跳变接屏ok,怀疑是通病,
作者: 1379095932    时间: 2016-7-20 14:57
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
作者: softjun    时间: 2016-7-20 15:04
这个好像很少见的问题!
作者: 亿鑫科技    时间: 2016-7-20 15:07
谐振电容坏了吗
作者: Tsh桀骜    时间: 2016-7-20 15:10
亿鑫科技 发表于 2016-7-20 15:07
谐振电容坏了吗
你太聪明了
作者: 海成科技1888    时间: 2016-7-20 15:11
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
作者: IT精锐    时间: 2016-7-20 15:49
这个是通病了,坏电容的比较多
作者: PWRSWH    时间: 2016-7-20 15:59
NBNBNBNBNBNBNB
作者: daijikai    时间: 2016-7-20 16:19
这个还真是少见额  楼主厉害。。。
作者: bijibenokok    时间: 2016-7-20 16:22
楼主细心 牛B秒杀的节奏
作者: 翔睿电脑    时间: 2016-7-20 16:33
不错,票子到手了哦
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-7-20 16:34
好老啊sis芯片组的基本绝版了,晶振两腿也有耦合电容吗?
作者: chenfuyu232356    时间: 2016-7-20 16:37
不错,电容坏一般人都查不到
作者: Tsh桀骜    时间: 2016-7-20 16:38
是谐振电容,打字打快了,没注意
作者: zanshengwei    时间: 2016-7-20 16:40
晶振坏的多
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-7-20 16:40
Tsh桀骜 发表于 2016-7-20 16:38
是谐振电容,打字打快了,没注意
还是补回去的好,图个稳定
作者: Tsh桀骜    时间: 2016-7-20 16:42
神秘刺杀者 发表于 2016-7-20 16:40
还是补回去的好,图个稳定
这个是拆下来拍的,拍完就补上了
作者: dengfei    时间: 2016-7-20 16:46
大神学习了
作者: HLHZHH    时间: 2016-7-20 16:48
貌似还没遇到过。。。
作者: 晓风维修    时间: 2016-7-20 16:50
厉害厉害啊
作者: XNM    时间: 2016-7-20 16:57
这个故障点还真不好查找
作者: kang1985    时间: 2016-7-20 17:01
这种笔记本问题很多。
作者: 大开幕    时间: 2016-7-20 19:30
楼主的技术厉害
作者: chalicom    时间: 2016-7-20 21:00
哪来这么多通病,电容坏几乎就是所有的笔记本都有的问题,算不了什么通病。
作者: Tsh桀骜    时间: 2016-7-20 21:03
我只是说怀疑是通病,没说一定就是
作者: mjq8866    时间: 2016-7-20 22:09
线性供电的地方不多,慢慢查还是查的出来的
作者: 宫泽熙    时间: 2016-7-20 22:22
感谢楼主分享维修经验  已加分
感谢楼主分享维修经验  已加分
作者: Tsh桀骜    时间: 2016-7-20 22:23
宫泽熙 发表于 2016-7-20 22:22
感谢楼主分享维修经验  已加分
谢谢加分。
作者: llxxx    时间: 2016-7-20 22:27
华硕老板子晶振那边出故障的挺多
作者: 音乐者    时间: 2016-7-20 22:31
看上去好像腐蚀了
作者: 修修修修修你妹    时间: 2016-7-21 00:04
遇到过晶振坏的  谐振电容坏的还真少见
作者: 小莹虫    时间: 2016-7-21 01:01
这钱赚的爽
作者: LLLLLLLR    时间: 2016-7-21 07:45
小白进来学习经验
作者: vvvvvY    时间: 2016-7-21 11:50
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
作者: 徐思强    时间: 2016-7-21 12:02
还是补回去的好,图个稳定 点评
作者: FZYWFIX    时间: 2016-7-21 12:09
32.768 没工作
作者: chenfanghuan    时间: 2016-7-21 12:18
华硕碰到过不触发,换32.768  OK的
作者: 格式化恋爱    时间: 2016-7-21 12:27
华硕机我修过好多晶振坏的
作者: 山布    时间: 2016-7-21 12:29
直接扣掉相连的耦合电容?  这样晶振能工作?
作者: ct4251809    时间: 2016-7-21 13:49
直接扣掉相连的耦合电容??是扣掉相连的谐振电容吧?
作者: qwerkgdihc    时间: 2016-7-21 15:55
#在这里快速回复#注意是不错,主要楼主心细
作者: 小鱼的爱    时间: 2016-7-21 16:45
这个要收藏
作者: 疯子....    时间: 2016-7-21 16:47
softjun 发表于 2016-7-20 15:04
这个好像很少见的问题!
这个是通病
作者: god    时间: 2016-7-21 16:48
谐振电容坏的还没有碰到过,真是长见识了,以后要留心了
作者: 疯子....    时间: 2016-7-21 16:49
  加分了  不谢          这个是通病啦
作者: 天之骄子77    时间: 2016-7-21 16:50
额,扣的哪儿个啊?标记下就好啦 !
作者: 等着我减肥    时间: 2016-7-21 16:54
哦学习了  还没碰到电容坏的
作者: 蒅衹温柔    时间: 2016-7-22 14:39
sis芯片组发热量高,设计不当就会造成元件不良,就像r428一样
作者: qq311231    时间: 2016-7-22 14:48
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: leyvi    时间: 2016-7-22 14:52
秒杀的感觉就是爽
作者: 瞑天会更好    时间: 2016-7-22 14:58
遇到过一次谐振电容不稳定的,修了几天才误打误撞的修好
作者: coal    时间: 2016-7-22 15:01
这机器通病晶振有问题
作者: 张人凡    时间: 2016-7-22 15:04
送钱的机器,哈哈
作者: 379378757    时间: 2016-7-22 15:32
谐振电容  可以不装的吗?  我还不知道也  ~~  学习了
作者: 新品质电脑医院    时间: 2016-7-22 15:43
高手在民间
