标题: 一把铬铁修内存槽。如有重复,请管理员删除。 [打印本页]
作者: 神风战神    时间: 2016-7-20 13:09
前天修了一张技嘉的G41,两条内存槽都有烧断脚,导致不过内存。新手一个,手上的工具有限,要换内存槽是办不到的了。观察了一个内存槽,最后想了一个方法。小心的把槽挑起来,那个针坏就用铬铁换了(我拆了几张废的槽,发现针脚有两种角度的,一定要用同一角度的针)。换好后看看针脚齐不齐,齐就把槽装回去,用手压紧(压前看看是不是每个脚都已经入槽坑了)。最后,手压是不够紧的,找个四方杉木(软硬适中)垫在槽下方,用锤打紧(垫那打那,不然打断了板我不负债)。好了,插上内存开机,正常啦。
  修G41时没拍照,图是后来打了张880拍的。将就看看吧。
作者: 许可证    时间: 2016-7-20 13:24
能否详细说说,过程应注意什么?会不会把针搞坏?手上有几片内存触点坏的。
作者: 直接点    时间: 2016-7-20 13:26
楼主焊工挺好
作者: zhangxunhai    时间: 2016-7-20 13:26
没看明白你怎么换的,,,,
作者: zhangxunhai    时间: 2016-7-20 13:34
往回安装时很有难度呀,,,
作者: 幽默谷    时间: 2016-7-20 13:53
换的方法能再详细点就好了
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-7-20 13:57
拆的时候容易  打孔的时候不好弄
作者: 幽默谷    时间: 2016-7-20 14:00
直接点 发表于 2016-7-20 13:26
楼主焊工挺好
不用焊的,直接可以敲掉
作者: 维修公司    时间: 2016-7-20 14:08
拆时容易,装时难上难
作者: e75xiuli    时间: 2016-7-20 14:45
我的泪为谁飞 发表于 2016-7-20 13:57
拆的时候容易  打孔的时候不好弄
他不是打孔的,是直接把插槽的塑料部分撬起来,然后换掉烧黑的针,再把插槽的塑料部分按回去,我尝试过,比较难,不容易把所有的针卡进去。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-7-20 14:52
e75xiuli 发表于 2016-7-20 14:45
他不是打孔的,是直接把插槽的塑料部分撬起来,然后换掉烧黑的针,再把插槽的塑料部分按回去,我尝试过, ...
原来如此啊
作者: e75xiuli    时间: 2016-7-20 14:59
我的泪为谁飞 发表于 2016-7-20 14:52
原来如此啊
我尝试卡了几次 ,每次都想了想,直接换上对方原来的槽子 ,一个是槽子里碳化的部分比较难清理,那个导电,还一个对方一看感觉投入不多,还不如直接换个不同色的槽子,用户还感觉换的东西多。
作者: yingzyc    时间: 2016-7-20 15:00
高手啊 内存槽我是不敢拆的~~~~~
作者: 紫竹萧萧夜    时间: 2016-7-20 15:43
涨见识了,这样也行,楼主真乃才人也
作者: H55    时间: 2016-7-20 16:10
居然 换曹 这样也能弄好  ,高人
