DELL 七声报警检不到屏
zaleun
2016-7-20 12:42
DELL 七声报警检不到屏
DELL 14-3241七声报警,上来先刷BIOS不行,屏线都重插一下,还是不行,测屏接口发现没有LCDVDD,数据线无电压,恩没内屏输出,看到HDMI外接就在旁边随手测了下发现一排数据线都有0.5左右这是外接亮了吗,没有HDMI的显示器,所以继续测屏接口, 先查LCDVDD没电压,开启是北桥或EC开启下图1,问LCDVDD如果查不到屏还发出吗,查屏是哪个信号,下图2,3D3V_CAMERA_S0这个信号是干吗的有谁知道吗,有3.3V
①輩訾
2016-7-20 12:51
好像8声报警 才是报的检测不到屏
zhaoln
2016-7-20 12:52
8声才是屏,你这个估计还是显卡
乐童淘
2016-7-20 12:53
这是摄像头的电压
李漂渺
2016-7-20 12:54
这个应该是显卡啊
风泪眼
2016-7-20 12:55
我有个DELL N5010 显卡 屏线 屏都换过 还是8声报警!够死了 显卡换过2个!显卡周围条件都查过了!
949249646
2016-7-20 12:59
屏供电19v有没有?屏开起3.3v?显卡及显存工作条件查起,还有bios刷下
冬浩
2016-7-20 13:07
小白进来学习经验
yzplyj
2016-7-20 13:22
DELL 论坛里的大神们说的是桥
wangww
2016-7-20 13:28
先焊下桥试试 不行再吹吹显卡 屏幕没供电就修供电
等着我减肥
2016-7-20 13:50
进来凑热闹 学习的
hyc4280501
2016-7-20 14:01
现在发现新款的 x550d 容易坏屏线接口
zzwin
2016-7-20 14:41
先焊显卡再说,不行查查屏供电
1257845453
2016-7-20 19:23
印象中是8声吧
jiafu000
2016-7-20 19:35
七声是CPU或者桥吧?
初雪qwe
2016-7-20 19:45
加焊韩显卡
天意wx
2016-7-20 19:53
3D3V_CAMERA_S0这个是摄像头电压
电脑E家IT
2016-7-20 19:55
楼主,问题解决了吗?
1662790719
2016-7-20 20:30
北桥或显卡吧
zaleun
2016-7-21 13:26
电脑E家IT 发表于 2016-7-20 19:55
楼主,问题解决了吗?
没有,显存下面还进水了重植了还是一样,加了桥,显卡还没动
zaleun
2016-7-21 13:26
楼主,问题解决了吗?
没,显存下面还进水了重植了还是一样,加了桥,显卡还没动
yhgxxyyl
2016-7-21 13:51
这主板北桥有问题的比较多。
