标题: 实践班小白修机之粗枝大叶篇(1) [打印本页]
作者: 光头强哥哥 时间: 2016-7-20 11:41
实地学生接到一台机器,板号6050A2411501,HP4431.
现象是触发掉电,拉低平台复位,还是掉,经过对比,发现3V5V先掉,抓波说正常,芯片换了,上下管换了,自举电容换了。
反正能换的都换了。结果涛声依旧。我看了他抓的波形似乎也对。然后就又让他抓了一下,亲自检查他抓波的设置和波形。
3V上管G级,也曾正常过有24V
电感前端也有19V的波形(图片忘拍了,和上面的差不多就是电压是19V)
电感后端
猛的一看,好像正常没问题。我也感觉好像是正常了,又感觉不太对却说不出来。修了几天了一直这个样子,
就又看着他换了一遍芯片,上下管,电感,电容。结果不一样了。
5V欠压了
我就拿着他的波形对比。然后就是这样了。
这是上管G级
这是电感后端
仔细看,什么区别,答案先不公布,其实.第一次波形应该也能看出来了,修板要仔细。聪明的你看出来了没。很经典,其实实地好多学生遇到了。
分析不出来。8楼以后 在公布答案
作者: 小小学习者 时间: 2016-7-20 11:43
强哥,,没图片
作者: ikissmylove 时间: 2016-7-20 12:16
那我等80楼吧
作者: 鑫色阳光 时间: 2016-7-20 12:33
这想这是共公点电压不稳定造成的 是保护隔离出了问题
作者: 贰じ当じ家 时间: 2016-7-20 12:46
MOS管不良···
作者: gang886886 时间: 2016-7-20 13:17
REF 问题
作者: 光头强哥哥 时间: 2016-7-20 13:59
不吊胃口了,直接上答案
修好后正常的G极波形
修好后正常电感前端的波形
自举电容升压起动慢,芯片保护
作者: Tsh桀骜 时间: 2016-7-20 14:15
我的回帖怎么没有了,我可是说对了啊 嘛情况
作者: Tsh桀骜 时间: 2016-7-20 14:16
强哥别说你没看见
作者: 神秘刺杀者 时间: 2016-7-20 14:18
仔细看倒数第二图还真是有猫腻
之前不是说换过了吗为啥会这样换的也是坏的?没那么巧吧
作者: 海成科技1888 时间: 2016-7-20 14:22
升压电容的问题呀
作者: 风浪子 时间: 2016-7-20 14:24
学习中谢谢分享
作者: 龙缘盼盼 时间: 2016-7-20 14:24
只能坐等80楼了
作者: 峩想要旳未来、 时间: 2016-7-20 14:25
芯片焊接不良 维修焊工重要
作者: 枫林复开 时间: 2016-7-20 16:15
强哥,升压电容换了2次还有问题???另外强哥说说平台复位后有哪些因素会导致掉电?
作者: 光头强哥哥 时间: 2016-7-20 16:47
曾经实地有一个学员叫饶庆铭,换升压电容换了十多个才好。真人真事,不管你信不信,我是信的,所以耐心也是对修板人的考验
作者: Tsh桀骜 时间: 2016-7-20 16:54
他还在那啊?
作者: kang1985 时间: 2016-7-20 17:05
怎么说呢,实地修的东西跟外面相比,差别是很大的。实地是老师做的故障,跟外面的自然相比,差别很大。所以出来之后,不要用实地的思维去修板,不然会死的很惨。
作者: make88 时间: 2016-7-20 17:23
写的挺好的
作者: oyz0715 时间: 2016-7-20 17:42
没有示波器就好难查了
作者: 904144338 时间: 2016-7-20 17:48
小白,,来学习了吗,感谢分享
作者: 光头强哥哥 时间: 2016-7-20 18:03
实地练的是思路,怎么说不用实地的思维去修板呢,理论加实践 ,然后积累经验。
作者: 竹竿小侠 时间: 2016-7-20 19:08
都是拆料板的吧?而且电容容值不一样
作者: 枫林复开 时间: 2016-7-20 19:55
在实地修到2次大短,烧机烧不出来,拆电容,拆的我都想放弃,其实就是不耐烦的心态导致马虎,强哥你一来立马搞定!有时修机是考验耐性啊
作者: 1158376979 时间: 2016-7-20 21:53
学习了,以前还真没注意过这个事情
作者: 123hbh123hbh 时间: 2016-7-20 22:11
攒钱!去实地!
作者: 宫泽熙 时间: 2016-7-20 22:20
明显是自举不足 强哥又在浪
作者: llxxx 时间: 2016-7-20 23:55
升压电容还是换料板上的升压电容 不能看外观差不多就随便换个
作者: RqMing7755 时间: 2016-7-21 00:16
强哥 刚刚在看完我那时候在学校录得MV 就看到这个帖子了 一看我就知道举不起来 举得不够专业 都老中医了啊
哈哈哈哈哈哈哈哈
作者: RqMing7755 时间: 2016-7-21 00:20
没错就是我啦 出来之后发现耐心是修好机子的前提其他并不需要想太多 胆大心细
作者: 光头强哥哥 时间: 2016-7-21 11:01
过来人都会知道了。有些事不是不想做,是不得不做
作者: 月饼 时间: 2016-7-22 14:57
说曹操,曹操到
作者: coal 时间: 2016-7-22 14:59
实地学基础还是好
作者: 379378757 时间: 2016-7-22 15:23
同电路的电容 要换N次才能好啊 我还真是不知道 学习了
作者: asdfghhgfdsa 时间: 2016-7-22 15:27
会用高端设备就是牛
作者: RqMing7755 时间: 2016-7-22 22:45
老师 我也想你了。
作者: tanjinsan 时间: 2016-7-22 23:09
小白学习了
作者: sxd12 时间: 2016-7-22 23:21
是不是隔离保护的问题呢
作者: sxd12 时间: 2016-7-22 23:22
楼主快公布答案吧
作者: 西山行 时间: 2016-7-25 21:46
饶庆铭三期是同班,听说他在三期好几次了。
作者: 西山行 时间: 2016-7-25 21:47
好怀念以前在三期的时候 。
Powered by Discuz! X3.4 |
