标题: cpu 上pg 信号的电路怎么走的 [打印本页]
作者: 维修人员三    时间: 2009-3-27 09:56
cpu 上pg 信号的电路怎么走的 都说电源第八脚是pg信号 跑线都跑不出来 有经验的高手指点一下
作者: 心在飞翔    时间: 2009-3-27 09:58
INTEL和VIA主板是由南桥发出
SIS和NV是北桥发出
作者: 孤帆远影    时间: 2009-3-27 10:02
电源上第八脚 和 CPU_PG 不是同一个信号!
作者: 维修人员三    时间: 2009-3-27 10:12
那电源第八脚是走到哪里,我量对地阻值有时为1
作者: 心在飞翔    时间: 2009-3-27 10:13
新款主板,有的已经不使用ATX电源上的PG信号了。
而是采用一些专用的IC或IO来监测ATX电源发出的各组电压,并进行判断,进而输出PG信号
作者: 板桥电脑医院    时间: 2009-3-27 11:02
心在飞翔 说的对,新的主板都是这样了
你说的从第8脚都是些老的主板这样做,有的也不是直接由它提供也要经过中间转换的!!
