P8H61 不开机维修
小严
2016-7-20 11:39
P8H61 不开机维修
P8H61 不开机维修
通电测试不触发 检测 供电正常,, slp3也有。 在才 IO 到电源接口的开机PSON 电压被拉低了 ,在检测 电源接口没有拉低 ,沿线路插 发现 断线。。接好后 OK , 可以处理发 测试 系统OK ..
双成富科技
2016-7-20 12:02
不错. 有图最好了.
我的泪为谁飞
2016-7-20 12:22
主板断线 一般是进蟑螂导致的吧
zhangxunhai
2016-7-20 12:44
有的是制版时,线路太细,线路容易断
赵都
2016-7-20 12:56
错别字太多。
木希
2016-7-21 19:12
不触发怎么会有供电啊
