标题: 联想z475 coms错误求助 [打印本页]
作者: 默念雨的殇    时间: 2016-7-20 11:31
标题: 联想z475 coms错误求助
开机报错误代码00C08251:system CMOS checksun bad 提示按F1跳过,按F2进bios设置,rtc电路也正常,时间可以保存,ec和南桥的bios都刷过了,还是会报错,有没大神遇到过,(机子可以正常使用,就是开机要按F1,客户比较刁难人)
有人遇到过吗??
作者: zhangxunhai    时间: 2016-7-20 11:46
你再找BIOS刷吧,BIOS校验出错
作者: ikissmylove    时间: 2016-7-20 11:53
报检测项关了
作者: 默念雨的殇    时间: 2016-7-20 11:56
ikissmylove 发表于 2016-7-20 11:53
报检测项关了
在哪里关,大哥,联想的机子
作者: 唯芯电脑21    时间: 2016-7-20 12:03
这种客户直接OVER
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-7-20 12:12
换个BIOS 芯片再刷一下
作者: 默念雨的殇    时间: 2016-7-20 12:29
齐齐哈尔 发表于 2016-7-20 12:12
换个BIOS 芯片再刷一下
都开机了大哥,就是拨错
作者: wflx    时间: 2016-7-20 12:43
刷BIOS没刷上去吧  先清空再刷
作者: 李漂渺    时间: 2016-7-20 12:53
换个芯片刷 有可能是BIOS芯片自身的问题
作者: zhaoln    时间: 2016-7-20 12:53
进去按F9默认设置试一下
作者: zhaoln    时间: 2016-7-20 12:54
不加分了?
作者: 默念雨的殇    时间: 2016-7-20 14:12
zhaoln 发表于 2016-7-20 12:53
进去按F9默认设置试一下
一样的,还是报错
作者: 风浪子    时间: 2016-7-20 14:24
学习中谢谢
作者: qazzymppllq    时间: 2016-7-20 14:27
CMOS电路有无问题?查过没
作者: qazzymppllq    时间: 2016-7-20 14:28
CMOS电路一切正常,BIOS刷过,只能怀疑桥了。这种客户也是难缠
作者: 默念雨的殇    时间: 2016-7-20 14:31
这客户非要说每次开机按F1麻烦,说之前不会,之前是进水导致待机芯片烧了,换了就好了,打发走过几天又回来找麻烦
作者: y583078522    时间: 2016-7-20 14:34
忘了 之前修过有个三极管还是电阻来 忘了拆了就好
作者: 默念雨的殇    时间: 2016-7-20 14:44
在什么地方啊,大侠
作者: 易修维捷    时间: 2016-7-20 14:51
绝对BIOS程序坏,
作者: 易修维捷    时间: 2016-7-20 14:54
Z475是AMD平台吧,cmos电压可能会提供电压给桥,看看那组电压
作者: wxfajww    时间: 2016-7-20 14:58
进bios恢复一下出厂设置就好了
作者: softjun    时间: 2016-7-20 15:07
也有可能是桥的问题,整板有没有烤过?
作者: 默念雨的殇    时间: 2016-7-20 15:10
softjun 发表于 2016-7-20 15:07
也有可能是桥的问题,整板有没有烤过?
没烤过,。。。
