标题: 主板不能更改保存BIOS的维修求助 [打印本页]
作者: 小近zlk    时间: 2016-7-20 11:11
一块X58主板不能更改保存BIOS,换电池无效,换南桥32K晶振无效,换晶振谐振电容无效,南桥供电1.1V正常,每次开机必须清空BIOS,然后按F1才能进系统,进系统后一切正常,请问是哪部分的问题?
作者: sunnyterry    时间: 2016-7-20 11:16
这种情况一般都是南桥坏了
作者: 小近zlk    时间: 2016-7-20 11:25
sunnyterry 发表于 2016-7-20 11:16
这种情况一般都是南桥坏了
南桥坏了为什么还能开机进系统正常用?
作者: 易修维捷    时间: 2016-7-20 11:29
换个南桥看看吧
作者: 小近zlk    时间: 2016-7-20 11:39
易修维捷 发表于 2016-7-20 11:29
换个南桥看看吧
主板南桥是ICH10,能用775主板的ICH10更换吗?
作者: 一杯2锅头    时间: 2016-7-20 11:49
刷个BIOS看看先。
作者: zhangxunhai    时间: 2016-7-20 12:45
南桥可能是坏的,,,,,,,,
作者: hdcpcdiy    时间: 2016-7-20 13:35
先刷BIOS ,,,
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-7-20 14:00
换南桥吧 看样子
rtc电路损坏
作者: zzwin    时间: 2016-7-20 16:10
一般这南桥出的毛病多
作者: 小近zlk    时间: 2016-7-20 19:34
hdcpcdiy 发表于 2016-7-20 13:35
先刷BIOS ,,,
BIOS哪里能搞到?主板是富士康X58
作者: wangjie4128    时间: 2016-7-21 07:01
换南桥有点不值得了
