三星显示器s24d360hl用一星期左右不开机
梁浩
2016-7-20 11:04
三星显示器s24d360hl用一星期左右不开机,拿来换了个BIOS芯片并刷了程序,客户拿回去用1星期不到,又开不起来,我又刷了程序,客户又用一星期不到,又拿来不开机,查过14V转5V是有电压的,在不开机的时候
zhangxunhai
2016-7-20 11:14
你刷的程序可能是有问题的
chendezhong
2016-7-20 11:17
从新刷吧
夜乌鸦
2016-7-20 11:23
重新下个程序试试
我的泪为谁飞
2016-7-20 12:27
三星的要对条码刷的
zhangxunhai
2016-7-20 12:50
再换个程序写,原来的可能本身就有问题
梁浩
2016-7-20 14:12
我的泪为谁飞 发表于 2016-7-20 12:27
三星的要对条码刷的
条码??你的意思是后盖条码?
我的泪为谁飞
2016-7-20 14:23
壳子里面的条码
yuchao454875
2016-7-20 20:05
应该可能不是程序问题吧,这话换晶振和谐振电容试下,不行估计就是主芯片问题吧
付吕剑武
2016-7-20 22:55
用三星官方的软件,把程序更新的最新试试。
xw1213008
2016-7-21 08:47
老刷也不是个事,还易产生客户反感。。还是换个BIOS芯片刷上看看。
句容诚信电脑
2016-7-21 11:57
这样的就叫客户留下测试吧 老让客户跑也不是事儿
bnnyygy
2016-7-21 13:57
这种最麻烦~ 不行换通用板子?
优秀妞妞
2016-7-21 18:16
一个星期定期返修,这也太邪恶了,建议客户留下来测试吧
jxh275723151
2016-8-10 12:38
你刷的程序可能是有问题
