标题: 华硕p8h61-xl不亮机,求思路 [打印本页]
作者: 脚踩大虾    时间: 2016-7-20 10:19
华硕p8h61-xl不亮机,求思路
主板各路电压均有,vcore 0.89v 好像偏低。vcore旁边的1.12v应该是集显供电,应该是正常的。短接开关针能关机。已经刷过BIOS无效。手上没debug卡,不清楚跑马情况。但是,不上内存有报警声,应该是已经跑马了。cpu是g620,带集显,这台电脑上配有独显,插独显也一样不亮机。
[url=]图片[/url]
作者: 我来了呀有人    时间: 2016-7-20 10:51
应该还有个1.8的电压,集显电压都出来了,上电应该完成了,查下VGA接口
作者: 脚踩大虾    时间: 2016-7-20 11:05
插独立显卡也不亮,应该VGA接口没问题吧。。
作者: xiaowu2015    时间: 2016-7-20 11:32
你要查 VDDA 供电  CPU复位正常吗  PWROK  正常吗  你都查查呀
作者: zhipeng123    时间: 2016-7-20 12:32
换快主板吧多报点
作者: yuchao454875    时间: 2016-7-20 20:03
查下外设吧,集显供电正常工作应该是0.45V左右吧
作者: 自己把艰难走完    时间: 2016-7-21 22:10
这主板应该不到一百块,可以考虑换下
作者: 飞剑笑    时间: 2016-7-23 00:48
应该是不过内存吧,查下内存条件
作者: 本人新手    时间: 2016-7-23 21:50
供电时钟复位查查,,不行刷BIOS,,还不行换板吧,,现在板子便宜
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-7-24 07:48
看看内存假负载条件拆外设
作者: GSDCS    时间: 2016-7-24 08:58
楼主好了么?
作者: 人人学习    时间: 2016-7-24 09:17
供电 时钟 复位 次序来
作者: coal    时间: 2016-7-24 09:44
楼主刷了BIOS吗?台板的bios容易出问题
作者: weiyandiannao    时间: 2016-7-24 22:31
感觉集显供电不正常
作者: 说一句我不走了    时间: 2016-7-24 22:42
上电度完成了  接口看下
作者: 1071157808    时间: 2016-7-25 15:12
量一下pciB16的时钟和pciA15的复位
作者: 344791260    时间: 2016-7-25 15:30
插上内存有一声响吗?没有的话应该是没过内存,有的话,那你再查查集显供电
