标题: 请教 E40怪问题 加热显卡周边亮机 有时亮花屏有时不亮 [打印本页]
作者: chinayusanling    时间: 2016-7-20 09:26
    一台E40 不亮吹显卡亮机。BGA之 散热器坏。换了散热器顺便做了系统 测试发现。偶尔进系统花屏 装系统进PE不花 正准备干显卡 发现8116L   加焊试试  不知道还有什么原因会导致 吹周边亮机呢
作者: dlping1    时间: 2016-7-20 09:45
这应当还是显卡,加热一下是亮机的
作者: chenfanghuan    时间: 2016-7-20 10:30
应该是显卡问题,E40显卡好像灌胶的。。
作者: chinayusanling    时间: 2016-7-20 12:19
dlping1 发表于 2016-7-20 09:45
这应当还是显卡,加热一下是亮机的
嗯  就进系统花装系统 其他不花 换过系统。所以有点怀疑不是显卡
作者: chinayusanling    时间: 2016-7-20 12:20
255  265  纹丝不动。。。
作者: 李漂渺    时间: 2016-7-20 13:04
显存这块看看
