请教个思路,苹果6开机大电流
mzlcrazy
2016-7-20 09:14
请教个思路,苹果6开机大电流
请教一下思路,
如果是 外接电源就大电流,就查电池直连电路,PP BATT VCC 电路 ,有涉及到IC,和电容,
如果是按开机键大电流,就查电源IC级 VCC MAIN主供电上的IC级电阻容
是这样的吗 ?
这样考虑对不对,如果涉及到 电阻容,不好测量的,数量又多,可以用烧鸡法+烟熏法 烧出来吗? 一头接地,正极接短路点!
张顺峰
2016-7-20 09:21
先量好哪里短路,就去烧哪里
海韵之恋
2016-7-20 11:36
先烟熏,再接上电源一下就烧出来了。
