白屏
人在江湖
2009-3-27 09:23
白屏
一台明基17"液晶,换完5707和保险后,显示正常,但插上电源还没插主机时是白屏,关液晶开关,也是白屏,是怎么回事?好像是高压板控制坏了,就是不知道怎么搞,请高手指教!!
三优电脑显示器
2009-3-27 10:26
换高压板试试,好像是控制信号不对,,,修好了吧结果给大家说说
珠老闭
2009-3-27 17:51
是高压部分的问题。你这认真的查一下。
在5707的那一条电路上还的一个IC坏了
维修公司
2009-3-27 19:43
那一路的 场效应管坏了
维修公司
2009-3-27 20:28
有圈标出的那个管子坏了 换了它
(30.07 KB, 下载次数: 36)
下载附件
保存到相册
2009-3-27 20:28 上传
云逍遥
2009-3-27 21:23
可能是 你自己把IC虚焊了,或者 有什么导体掉进去 短路了 楼上说的 那个管 你换了 没找到原因
就是 白换了
人在江湖
2009-3-27 21:41
谢谢各位,后来客户拿屏走了,但还是付了钱,我觉得有这个平台真的很好,再次感谢各位师傅!!
谢龙飞
2009-3-28 07:46
5707一般分两路。一路有2个。推挽放大用的。然后再接到场管的控制极。S极接一电感。再来就是两个小贴片三极管。一般就是这几个问题多。5707可以用5706代换
