usb接口用不了
圣诞树
2009-3-27 09:19
usb接口用不了
usb接口,有5V电输出.数据线对地都有阻值,就是不认所插设备.前后USB接口都是一样故障.这个月已发现有4块了,都不知道怎么修.请各位帮帮忙!!!
郑州张闯
2009-3-27 09:56
阻值正常不??
罗亚其
2009-3-27 10:14
嘿嘿,楼主最好查一下南桥上48M频率有没有,别忘了我们任何东东要运行,电压时钟复位三大要素缺一不可,说不定你有新发现哦
维修人员三
2009-3-27 10:25
南桥上48M频率在哪量呢
天边的游子
2009-3-27 10:31
是不是南桥出问题了?
天边的游子
2009-3-27 10:31
或是接口的问题?
新技电脑
2009-3-27 10:41
搞搞南桥,很可能是他的问题
板桥电脑医院
2009-3-27 10:59
供电及阻值正常,按理说南桥就应是没有问题的!!!
48M的晶振在哪儿,楼主在板子上好好找找!!!
罗亚其
2009-3-27 12:01
48M频率是从时钟芯片直接到南桥,若你平时注意观察的话,会发南桥北面有几根比较特别的单独的线,那个就是南桥的频率线咯,至于哪根是,自已去找咯
圣诞树
2009-3-27 13:14
郑州张闯
阻值分为0,300,300,340.
圣诞树
2009-3-27 13:20
3#
罗亚其
我们搞维修的只要思路正确了,修什么都会修得好的.现在的主板是入系统正常.只是USB用不了.
圣诞树
2009-3-27 13:22
5#
天边的游子
我个人认为也是南桥出问题.但不知怎么处理,
圣诞树
2009-3-27 13:55
9#
罗亚其
48M从时钟到南桥是不是只有一根?其中有22欧电阻连着!
时速电脑
2009-3-27 21:30
查一下5V的供电,看5V供电是不是由一个场管提供,很多情况下场管坏也会造成usb不认...
蒋超
2009-3-28 09:49
1、bios重新刷一下
2、电源带载能力太差?
罗亚其
2009-3-28 10:12
9# 罗亚其
圣诞树 发表于 2009-3-27 13:55
是的,多是有个小电阻连在中间的,南桥其他几个频率没有话主板是不会跑码的,唯独这个48M是外部设备的频率,没有主板可以正常进系统,但挂在南桥的外设会用不起
板桥电脑医院
2009-3-29 11:56
重点查频率产生源头和中间隔着的小电阻!!!
圣诞树
2009-4-18 09:23
17#
罗亚其
22欧电阻两端都有48频率
圣诞树
2009-4-18 09:24
18#
板桥电脑医院
用示波器检22欧电阻两端都有48频率
陈高能
2009-11-21 20:19
今天也是接到同一故障的主板,是富士康的。数据线的阻值都是一样的(650欧),供电4.7V,觉得正常!请问一下高手有没有不同看法!期待LZ 修好了说一下!
白云边
2009-11-21 21:29
LZ也不说是什么板子,什么芯片组的。想帮忙也帮不上
