查看: 1166|回复: 5
[主板维修]
联想品牌机主板修复
发表于 2016-7-20 07:11:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
今天修到一块联想品牌机主板,按开关不触发,怀疑是开机电路的问题,直接量绿线,已被拉低,证明开机电路没有问题,应该是主板短路导致供电保护,再量CPU12V供电短路,再去量CPU的主供电也短路,再去量供电场效应管,发现一组供电的上下管 G S都短路,把这一组拆掉,再量已经正常,无短路,从废板上拆掉一组两个,还是以前上管和下管装上,触发后一切正常。
发表于 2016-7-20 19:58:53 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
如果屡烧的话需要更换芯片,正常的话就不需要了
发表于 2016-7-20 22:20:47 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
这个感觉大芯片还有问题换大芯片 不换感觉不稳定
发表于 2016-7-21 06:01:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
会返修的  直接换上管 或者一组上下 几乎都返修   当时能用  客户说回去开了几小时电影  就熄火了  再开不起来   又短路了
发表于 2016-7-21 06:07:12 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
最好是把CPU供电芯片一起换了
发表于 2016-7-21 07:04:53 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
供电短路引起的故障就是这样
