门外汉借助迅维网修dell inspiron5525 开机不启动
影子崖
2016-7-19 23:55
dell inspiron5525这个笔记本在我手上来来回回搞了快两星期了,今晚终于搞定,用户拿机子来最初现像为开机指示灯亮,风扇不转,无法强关机。报了价200多块钱吧,就在网上找此机通病和相似问题。(我自己没系统学过,啥得不懂,一般修点眼睛看得见的,修不好都是拿给别人修,赚点皮毛钱。)网上资料主要有两个,一个是说电容大短路,试不不是这问题。还是一个是PR912问题,将PR912直接短了就是,照做试机,居然亮了。心想以为这次捡到了。装好试机,没问题,关机后忙了点别的事再去试机,居然开不了。没法只好发给别人修,过了两天催结果,说还没试出问题,机子是好的,怎么试都能开机,我心里迷茫又高兴,好的就不用出维修钱了 嘿嘿,拿回来后自己又试,果然能开,就叫用户结了款把机子拿走了。过了一天,用户又把机子拿回来,说跟修之前问题一样。拿到机后再试,发现机子只要发热,随便开关机怎么试都行,但是只要把电池取了,待机子冷机后就出现问题,用热风机一点点吹起试,发现一吹南桥附近就能开机,网上说这是典型的南桥假焊,我没BGA,难道又要发出去加工,根据经验,别人不会报假焊的钱都是报换桥的钱。又试了用手使劲按住南桥还是不能开机,桥旁边有颗Y1晶振,会不会是晶振问题,这次没用吹风,因为吹风无法单独给桥或晶振加热,我烙铁单独烤,最后确定是晶振,手里也没这种小体积晶振,网上找了图纸一看是32.768晶振,在台式机上下了个加工了下装上居然咋试都OK了,感谢万能的网络
jack12
2016-7-20 00:22
好幸运,挣到了
jack12
2016-7-20 00:24
没静电伤害,机子没摔过,晶振一般少坏
醉生梦死头一回
2016-7-20 00:46
万事开头难、什么都有第一次、加油、看好你、又一位维修界大神诞生了!
小王良
2016-7-20 05:47
冷机不开机,热了才能开!碰到过是晶振故障的!
新乡华宇
2016-7-20 08:39
高手。。给新人默默的加油。。
量大了,你就水平就高了。。只不过,现在维修行业形势不是太好。。我们以前做的,都转行苹果维修了。。
现在电脑利润越来越低。你这样的DELL,我们这边交换买新板才100多
liuyiuzhu
2016-7-20 08:58
他们说台式机有这种问题 25晶振坏会导致关不了机或不认硬盘
gagg
2016-7-20 08:59
很不错了 如果是我 可能都找不出来问题所在
dxren
2016-7-20 09:08
学习了,昨天碰到一台一样的,能触发,不亮机,客户只同意150,没给修。
lucy8222
2016-7-20 09:09
这机还有个花屏故障 修死个人
dengfei
2016-7-20 09:29
看图就知道 32.768khz晶振坏了
知识分子维修
2016-7-20 09:37
还真没有碰到过这样的问题的机器,谢谢楼主分享又学了一招!
kym
2016-7-20 09:39
学习了。。。
kym
2016-7-20 09:47
学习了。。。
乐呵呵
2016-7-20 10:08
呵呵,冷机不开机的原因有很多。这是其中一个
kaoqisini
2016-7-20 10:35
楼主牛B人物
飞鸟二
2016-7-20 11:12
把电路图也上传一份上来啊,楼主。
影子崖
2016-7-20 13:57
飞鸟二 发表于 2016-7-20 11:12
把电路图也上传一份上来啊,楼主。
迅维网上有,我都是这里面下的
allcam1
2016-8-10 07:45
感谢迅维吧,以后常来看看会给你带来很多思路。
jxaixu3344
2016-8-10 08:31
互相学习。。。。。
sssyfh
2016-8-10 09:04
楼主说的不亮机 那电流是不是也不跑呢 只是开关灯亮?
蓝宇001
2016-8-10 09:51
有了第一次成功的经验
接下来就好说了
万事开头难吗
一边借助自己的努力外加【迅维】的帮助
我相信楼主一定会成为一个合格的维修者的
〆鹧鸪﹏哨、
2016-8-10 10:11
楼主动手能力挺强的
