标题: GA-G31M-ES2C 不跑码维修 [打印本页]
作者: 名字很随便    时间: 2016-7-19 23:22
   故障现象:上电不跑码
  机器要跑码首先得有各项主供电,然后再是时钟和复位。(该板处理器为INTEL)
1、首先实测各项主供电都正常
2、接着测时钟,测量位置为PCIE A13、A14发现都有0.4V左右电压,正常。又去测了内存打值卡与CPU假负载上的时钟发现都有(但CPU假负载上的时钟除了总线时钟有电压外,另2个主时钟却没有电压,打值也是无穷大。我猜想是不是中间有耦合电容,查了图纸发现上面电容是不装的,这样的话觉得有说不啊,暂时先不管,查下一项)
3、再继续测复位,PCIE A11为3.3V正常,接着测CPU复位0.22V,看到这个数值第一反应就是这CPU复位电压不对,很有可能就是因为它导致的不跑码。但是又不能完全确定。正好手上有一块GA-G41-ES2C的板,是CPU供电短路,于是将其修好顺利亮机,对着参考修G31,发现主时钟也是没有电压,打值也是无穷大,看来这是正常的。再测量CPU复位发现也是0.22V左右,看来这也是正常的。
4、接下来测量FSB总线。打值发现都正常。
5、接着再测量BIOS工作条件,也是正常。该主板是双BIOS,怀疑是主BIOS程度坏了,于对调主副BIOS,再上电,无果。
6、暂无思绪,翻开笔记偶然发上面有这么一条“GA的板串口芯片出问题,会导致不跑码”,眼前一亮,抱着试试的心态,动起风枪拆下串口芯片,再上电,很好,完美亮机。这时候就突然很想念老徐了........。拆下的串口芯片如下图:
         不过为什么串口芯片有问题会引起不跑码?希望来个大神说明下!谢谢~
作者: XXDM    时间: 2016-7-19 23:38
每次修技嘉没头绪就拆下试试。。。
作者: 二八筒    时间: 2016-7-19 23:41
串口芯片有一大批信号是链接IO的 出问题也会导致不跑马 技嘉的很多问题都是拆串口芯片好的
作者: dzy84    时间: 2016-7-19 23:43
这段时间没有遇到这样的问题呢。。哎。。
作者: hjy958323726    时间: 2016-7-19 23:54
涨知识了,谢谢楼主分享
作者: weiyandiannao    时间: 2016-7-19 23:56
现在在研究台式机主板,有学了一招,谢谢
作者: 无主题    时间: 2016-7-19 23:59
为什么我拆了那么多都不行,,,,,,,,,,,
作者: 2549220765    时间: 2016-7-20 00:24
手里有块EX58 有时候跑C1 有时候跑完码,断电!
作者: 一梦芯痛    时间: 2016-7-20 05:58
应该是串口芯片内部电路,拉低了什么信号
作者: 今生有你    时间: 2016-7-20 08:46
这才是维修中出真知啊
作者: 许可证    时间: 2016-7-20 09:01
串口芯片影响输入输出芯片,这种故障还有可能复位跳变。
作者: 江源客    时间: 2016-7-20 10:10
学习了,多谢
作者: thefei    时间: 2016-7-20 10:22
围观吧,真的不懂
作者: ggfufa    时间: 2016-7-20 10:52
只能说运气好吧。不跑码的我拆过很多,还是老样。
作者: ctk2000    时间: 2016-7-20 12:04
经验就是MONEY啊,!!!
作者: zhipeng123    时间: 2016-7-20 12:28
串口芯片串口芯片
作者: 乐呵呵    时间: 2016-7-20 13:02
这就是ga主板设计问题了。里面有什么程序控制着,很可能是bios控制。
作者: 等着我减肥    时间: 2016-7-20 14:37
学习了  谢谢了  虽然不知为什么
作者: zzwin    时间: 2016-7-20 14:44
刚好我手里也有块这板子,去试试看先
作者: 名字很随便    时间: 2016-7-20 19:14
最近手里也有一块EX85跑C1、D2,内存工作条件满足,,对调了主副BIOS,无果,换IO仍然无果。我觉得剩下刷BIOS和换
和换CPU试下了
作者: 名字很随便    时间: 2016-7-20 19:16
原来是这样,学习了
一梦芯痛 发表于 2016-7-20 05:58
应该是串口芯片内部电路,拉低了什么信号
有可能,一会我查图看看
作者: 名字很随便    时间: 2016-7-20 19:18
也就是说它影响了IO,看来应该是这样,学习了
作者: 名字很随便    时间: 2016-7-20 19:20
嗯 ,可能还有很多问题会引起不跑码
作者: wangjie4128    时间: 2016-7-21 07:05
串口有问题BIOS就检测不过死机了吧
作者: scottlin    时间: 2016-8-23 06:40
我也不懂為啥呢
作者: GSDCS    时间: 2016-8-23 09:28
这个串口芯片我摸了很多都很烫,还正常
作者: 江源客    时间: 2016-8-23 09:35
没明白 2个主时钟却没有 CPU如何工作.
作者: 乐呵呵    时间: 2016-8-23 09:49
我的猜想是说明跑码之前,有些东西要正常:比如cpu,南北桥,bios,各个总线,各芯片,这些参数配置好了,才会跑码。
作者: 奇难维修    时间: 2016-9-18 19:57
学习了经验  谢谢了,正在修GA的主板!
作者: ruchzh    时间: 2016-9-19 13:57
学习了,多谢
作者: 刘小平    时间: 2016-9-19 14:55
拆COM口好的很少 基本是时钟 南桥故障
作者: Pairsum    时间: 2016-9-19 15:58
学习了
作者: 136532981    时间: 2016-9-19 22:04
小原件坏,都不知道从何下手
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-9-20 08:15
我也没拆好过。哈哈
