标题: 一体机B545 换新硬盘不到5天就全是坏道,换了几次了还是 [打印本页]
作者: linbin    时间: 2016-7-19 22:46
一体机B545  换新硬盘不到5天就全是坏道,换了几次了还是      主板上5V 12V都是正常的    不知道现在怎么查了大神们帮帮忙吧
作者: linbin    时间: 2016-7-19 22:47
有遇到的吗  在线等, 不行的话先换硬盘线子先
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2016-7-19 22:53
把电源换了先    拿货120一个
作者: zhangxunhai    时间: 2016-7-19 22:55
换电源吧,电源可能有问题。。。。
作者: linbin    时间: 2016-7-19 23:03
不烧硬盘   就是出坏道
还好是新的  可以拿给厂家换
作者: linbin    时间: 2016-7-19 23:04
硬盘线可不可能有问题呢
作者: 会员1105154    时间: 2016-7-20 00:09
硬盘线的几率比较低的。。你把硬盘取出来,换到别的机器去测试一下 看是否有坏道。
我遇到一个情况是 在这个机器上测试是有坏道的。可我把硬盘换到别的机器就没有。
这种问题多数都是电源,但是也有主板硬盘供电高了导致的。你先试试。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-7-20 08:59
我遇见过电源问题导致的硬盘出坏道,你把硬盘放到别的电脑上还有坏道吗
作者: 960481462    时间: 2016-7-20 09:13
换 硬盘数据线
作者: 夏祖兵    时间: 2016-7-20 10:21
我碰到过一次,上门给客户换一250g台式机硬盘用半个月左右就出现坏道且进不了系统,换2次都是这样,最后换电源就好了
作者: linbin    时间: 2016-7-20 11:05
硬盘测试了坏道很多
作者: 江源客    时间: 2016-7-20 11:07
换电源是正道。
作者: linbin    时间: 2016-7-25 12:26
电源换了先试试吧
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-7-25 14:17
linbin 发表于 2016-7-25 12:26
电源换了先试试吧
我遇到过是电源问题的,你先换掉试试吧
作者: 627847348    时间: 2016-10-18 22:30
你这个是SATA线的问题换线就好。
作者: 627847348    时间: 2016-10-20 11:09
不知道我说的你看到了没好了没
作者: TANQIANG    时间: 2016-11-7 21:11
这个直接换电源就行了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-11-8 13:13
TANQIANG 发表于 2016-11-7 21:11
这个直接换电源就行了
反正我遇到一次是由于电源问题引起的
