标题: 联想台式电脑开机logo界面掉电 [打印本页]
作者: 兴业1985    时间: 2016-7-19 22:18
联想台式电脑开机logo界面掉电
作者: 会员1105154    时间: 2016-7-20 00:12
刷个BIOS看看。。然后摸摸看桥和IO的温度是否烫手。很多原因的 你都不测一下就跑这来问。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-7-20 08:58
先带换一个电源试试  再 刷一个bios试试看,然后看一下温控有没有异常,掉电原因很多需要耐心查找
作者: 兴业1985    时间: 2016-7-20 09:26
主板是全新好的,CPU也是好的
作者: 江源客    时间: 2016-7-20 11:18
故障本身就不好判定,你又不测,没法说的清。只能从外围到主板。
作者: R36    时间: 2016-7-21 13:33
低级问题别问哈
作者: R36    时间: 2016-7-21 13:46
骗分的太多啊,都被骗走了,啥也不能下载
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-7-22 08:38
R36 发表于 2016-7-21 13:46
骗分的太多啊,都被骗走了,啥也不能下载
那个帖子骗人,你可以点击帖子下面的举报,我们会有专人处理的,O(∩_∩)O谢谢
