标题: 华硕M5A78L-M LX3 PLUS 显示温度高 电压高维修一例 [打印本页]
作者: 不识电路图    时间: 2016-7-19 20:47
板子刚到客户说没几分钟就关机  鲁大师报警CPU温度95度  拆出来量了电压都正常 进BIOS看到显示如下图
以前修过其他华硕主板这个问题 不是只有12V偏高  这个是都高   就到处找IO的PDF   没找到。后来知道52脚是检测脚   电压有4.5V左右   正常检测电压是1.95V左右  通过10K和2K电阻分压   就先把10K电阻换了   电压正常了 电压显示正常了 也不关机了! 维修完毕
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-7-19 23:03
一个修好了 全部好?
作者: yuchao454875    时间: 2016-7-19 23:13
电压检测还会引起温度检测过高吗?
作者: 634094028    时间: 2016-7-19 23:28
就是12V检测电压脚搞了是吧··
作者: XXDM    时间: 2016-7-19 23:35
楼主有PDF么~
作者: 二八筒    时间: 2016-7-19 23:46
温控信号 一般是什么英文的?
作者: weiyandiannao    时间: 2016-7-19 23:59
台式机修的少,谢谢分享这么好的经验
作者: 不下雪的冬天    时间: 2016-7-20 00:00
反正华塑的电阻爱坏是真的
作者: 我来了呀有人    时间: 2016-7-20 02:02
ASUS的电阻坏的太多了
作者: liuyiuzhu    时间: 2016-7-20 09:01
好像现在台式机板子都是小电阻爱坏了
作者: GSDCS    时间: 2016-7-20 09:05
电阻坏了啊!
作者: 江源客    时间: 2016-7-20 09:51
IO是什么型号的
作者: ggfufa    时间: 2016-7-20 11:02
同问 :温控信号 一般是什么英文的?
作者: ctk2000    时间: 2016-7-20 12:00
高手,学习了!!
作者: zhipeng123    时间: 2016-7-20 12:30
牛 电压影响温度
作者: 乐呵呵    时间: 2016-7-20 13:11
没图,只看文字很累,
作者: qinjunbiao    时间: 2016-7-20 13:27
电压过高引起的,这个倒是修到过,
作者: 2206807866    时间: 2016-7-20 13:51
O_12V_IN   修好  就可以了?     5V检测·   自己好的吗?
作者: zzwin    时间: 2016-7-20 16:12
楼主有这图纸吗
作者: kdxa2295    时间: 2016-7-20 19:15
二八筒 发表于 2016-7-19 23:46
温控信号 一般是什么英文的?
thrmtrip热断路
作者: wangjie4128    时间: 2016-7-21 07:06
电压检测出问题了,没有图纸只有找芯片手册
作者: 寒风2015    时间: 2016-8-7 15:54
这个12 V正常,其它都OK了,谢谢分享
