标题: 三星4521HS [打印本页]
作者: xaiz    时间: 2016-7-19 20:46
标题: 三星4521HS
客户拿过来,说进纸有问题,通电试机,发现连续进纸,话不多说,一定是进纸离合器,拆机发现,离合器,小海绵,粘在一起了,处理干净,装好,上级ok!由于时间忙,就没拍照了,大侠,别喷!
作者: zhangxunhai    时间: 2016-7-19 21:13
不是传感器问题吗
作者: hangzhou    时间: 2016-7-19 22:17
下次录点拆机视频了,这个对新手拍机很有帮助了,谢谢
作者: xaiz    时间: 2016-7-19 22:37
好的,有机会拍一个
作者: xaiz    时间: 2016-7-19 22:38
zhangxunhai 发表于 2016-7-19 21:13
不是传感器问题吗
这个机器,传感器很少坏,除非报卡纸,检测进纸传感器
作者: 山林猫    时间: 2016-7-20 11:25
楼主是专门搞打印机的吗   是的话求qq
作者: xaiz    时间: 2016-7-20 19:30
山林猫 发表于 2016-7-20 11:25
楼主是专门搞打印机的吗   是的话求qq
是的
作者: 简单的[邂逅    时间: 2016-7-21 09:47
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: daxiangkeji    时间: 2016-7-21 11:15
打印机修的少 学习咿呀
作者: gzacd    时间: 2016-7-22 08:17
清理完贴一点胶布更好~
作者: sxd12    时间: 2016-7-22 23:33
学习了  这样也行啊
作者: 知识分子维修    时间: 2016-7-22 23:49
高手维修就是从来都不拖泥带水的厉害!
作者: szyydn    时间: 2016-7-24 11:10
这得花不少时间
作者: xaiz    时间: 2016-7-25 23:42
szyydn 发表于 2016-7-24 11:10
这得花不少时间
  习惯了,一个小时左右全部搞好
作者: wdt2009    时间: 2016-7-26 21:33
打印机常见问题,感谢分享!!
