标题: 秒杀华硕A43S(差点被经验害了)版号K43SD 4.1 [打印本页]
作者: 习惯⒐σκ    时间: 2016-7-19 18:38
          中午睡觉中被同行叫醒,让帮忙看个机器,华硕A43S,插电待机0.01,按开机键没反应,心想可能又是PG的事,报价留机。
         拆开机器,没有任何明显故障,直奔EC 67脚 PG信号,一量没电压,心想果不其然。但是问题找到了,也不能盲目,还是按照套路一步步来。
         锁定8206B,28脚没电压,咦30脚也没电压,再测3、5V电感也没电压,我去,差点被经验害了,不是PG的事。打阻值3、5V对地正常,线性5V出现,3、5V开启没电压,目标锁定EC,发现+3V_EC没电压,打阻值没有短路,+3V_EC是经由+5VO经过一个5个脚的不知道什么管子转换出来的。该管子输入控制都有5V电压,第4脚输出为0,果断找了个管子换掉,换上测量3.3出现,按开机键电流上去了,接屏亮机。
  附上BIOS A43S 版号K43SD 4.1 .rar (1.55 MB, 下载次数: 38)
